Me2 - UV-box
pheer
Me2 - UV-box
Inlägg av pheer »
Då var det min tur att bygga en uv-box i en gammal scanner. Inga större
nyheter så här kommer bilderna på bygget så här långt.
Nästa steg blir att sätta dit en pic, lcd och knappar för inställning av lystid.
Schema och kod är i stort sett färdigt så förhoppningsvis blir det hela färdigt
under nästa vecka.
Så här ser lådan ut. Ganska stor och klumpig.
Så här såg den ut med allting urtaget och hål borrade för alla komponenter.
Jag monterade 2 rör först för att prova att det fungerade. Vilket det gjorde.
Plug n' play anslutningarna är avsedda för enkeltrådig kabel men det gick
skapligt med fler(?)trådig också.
Allting inkopplat. Avståndet mellan rören är 55mm. Belysningsavståndet är
ca 40mm. Lite dålig siffror om man jämför med vad kjell rekommenderar.
I värsta fall får jag flytta ihop rören lite.
Det fungerar :) Nån typ av reflektor ska placeras under rören sen.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ser nice ut :) Har du gjort nått mönsterkort med den än?
Kul att du också har tänkt sätta dit en PIC för lystiden. Jag håller på med ett liknade projekt. :) Har precis programmerat klart grunderna, så snart kommer det ännu en UV-tråd. :D
Visste inte att "plug'n'play-kontakterna" är gjorda för enkeltrådar. Det förklarar varför det var lite knepigt att sätta fast flertrådiga ledare... :roll:
Det ska bli kul att se fortsättningen!
pheer
Inlägg av pheer »
Jag har tyvärr inte gjort något mönsterkort än. Gjorde misstaget att köpa
laminat utan fotoresist :roll:
Trevligt Jimmy! Förmodar att det blir med en pic18f1320.
Måste säga att du håller ett imponerande tempo på projektfronten. :tumupp:
Mycket riktigt. Det sitter en PIC18F1320 på labbplattan. :) Det var nära att in/utgångarna inte räckte. 6st utgångar till LCD, 3st till encoder, 2st till reläer, mm. Det blev 15st totalt, vilket är max om man kör med extern MCLR som jag gör.
Jo det har blivit några projekt.. :) Jag har lite för mycket idéer för att låta bli att bygga grejjer. Jag hade bestämt mig för att inte göra fler projekt-trådar och istället göra klart några andra projekt, men man måste ju ha en UV-låda.... :D :oops:
Har du provat att montera displayen än? Jag tyckte det blev lite trångt mellan locket och den svarta plattan som sitter på insidan av locket, men det går nog att ordna.
pheer
Inlägg av pheer »
Nej jag har inte provat att montera än. I mitt lock är det ett praktiskt "hål"
precis där jag tänkt ha LCD+knappar. Men jag vet inte riktigt om jag ska ha
LCDn i locket eller i lådan..
Schema:
"I mitt lock är det ett praktiskt "hål" precis där jag tänkt ha LCD+knappar."
Samma här. :)
Du har kört om mig. Jag har inte ordnat något kretskort än. :)
edit: Märkte just att jag köpte fel sorts glimtändare. Lätt hänt för i Kjell's katalog så finns "Glimtändare för singelkoppling" på samma sida som UV-rör och lysrörsreaktorerna. Glimtändarna för seriekoppling finns 72 sidor längre bort. Så det blir ingen test i dag. :(
pheer
Inlägg av pheer »
Hur ska du ha LCDn då? I lådan eller i locket? Du får lägga på ett kål om
du ska komma först i mål, för nu har jag koden färdig. :) Det enda som
saknas är en pic. Under tiden får jag väl fixa lite fler finneser i mjukvaran.
Ojdå, så din kod är klar.. Hm, jag har menyfunktionerna kvar, :oops: men det är nog det enda. Sedan har jag tänkt etsa kretskortet. En av mina extrafinesser blir förresten en valmöjlighet att UV-ljuset slocknar när man öppnar locket. Ett tag tänkte jag låta LCD'ns kontrast/bakgrundsbelysning ändras automatiskt beroende på ljuset i rummet, men det får nog bli en senare uppgradering.
Det skulle vara kul med en (serie)anslutning till datorn, men jag har inte kommit på vad den skulle göra. :)
Både LCDn och knapparna kommer sitta i locket. Lyckades höjja locket lite (vi har olika sorters 'gångjärn') och sätta en extra "skumgummimatta" innanför plattan som sitter på insidan av locket, så nu får det plats.
Först tänkte jag bara ha LCDn i locket, men kom på att det skulle underlätta om man ser knapparna och displayen samtidigt. (Blir lite lättare att tryck på rätt knapp då.)
Troligen blir du färdig före mig, men vem vet.
Må snabbaste byggare vinna. :)
pheer
Inlägg av pheer »
Stort plus att du etsar kortet för till styrningen! Vad ska du ha för givare till
locket? Jag funderade på samma sak men kom inte på något smidigt, har
lite dåligt med i/o också. Om du inte tänkt starta en tråd kan du väl posta
nån bild här...
Jag har tänkt använda en mikrobrytare till locket.
Sitter just nu och trycker ihop en mikrobrytare med en liten trälist som ska fungera som lite extra stöd för brytaren. Hoppas limmet torkar snart. :)
På insidan av scanner-locket sitter det en liten pinne:
När locket är stängt så går den ner i ett hål. På insidan av scannern ska sedan mikrobrytaren sitta. Testmontering:
Armen trycks in av pinnen när locket är stängt. När locket är öppet skickas en spänning till en digital ingång på PIC-kretsen.
Den största orsaken till att jag inte lagt upp någon tråd än är för att de flesta bilder fanns på en hårddisk som rasade ihop. Lyckligtis har jag en backup, men den är gjord med Ghost som jag inte har installerat på den här datorn. Men nästa vecka får jag hem en ny hårddisk.. Tyvärr måste jag installera om WinXP på den datorn, så det kan ta ett tag innan tråden kommer.
pheer
Inlägg av pheer »
jimmy: tråkigt med hårddiskcrash. Jag är glad att jag aldrig fått uppleva
det trots flitigt datoranvändande de senaste 10 åren.
Nu börjar sakerna ramla på plats. Men jag fick problem med störningar som
gjorde att picen startade om när lysrören tändes. Om jag flyttade bort
kortet ur lådan så fungerade det. Provade då att avskärma med alu.folie.
Det fungerade bra men sen uppenbarade sig nya störningar när reläet släppte.
Frihjulsdiod+konding och optokopplare hade jag redan så det fick bli lite
avskärmning runt reläet också.
En liten demonstration av funktionen. Gjorde det ganska seriöst med meny
och hela köret. Frontpanelen kommer från sodjan. Fagge har fixat en
aluplåt som kommer under veckan.demo.wmv
Kod: 1.0 enklast möjliga
Kod: 1.1 med finneserna i filmen
Nytt schema: schema.png
*ändrad*
Inte så snyggt kanske. Men det fungerar.
Porto
Inlägg av Porto »
Jimmy:
Om du har Ghost så borde du även ha Ghost Explorer på samma CD som man kan ta enstaka filer från Ghostkopian.
Pheer:
T1 skulle behöva ett motstånd till GND så att den inte får basen hängande i luften när optokopplaren är avslagen. Risken som det är nu är att reläet slår ifrån långsammare så att det bildas massa extra störningar.
C1 i likriktaren skulle kunna vara några gånger större.
Jord och GND bör inte vara ihopkopplade.
Sitter avkopplingskondingen C5 alldeles bredvid PICen?
Försök håll ledningarna till resetpinnen så korta som möjligt, testa även med en extern konding på resetpinnen för att göra det hela mindre känsligt (sidan 36 i databladet för 18F1320)
Om du ska skärma av så borde det vara bättre att ha en plåtlåda (någorlunda tät) runt kretskortet - tex. plåten från en gammal CD-ROM. Möjligen även en plåt mellan reläet och resten av kortet inne i lådan. Flatkabeln lär ju fungera som antenn, så den bör kanske inte vara längre än nödvändigt. Ett riktigt kretskort med jordplan runt ledarna hade ju varit det bästa, men det kanske det blir framöver när du har gjort klart lådan.
Pheer:
Trevlig meny! Kul idé med "progress-mätaren" på nedre raden. :)
Jag hade redan förberett med aluminiumfolie av en annan orsak, nämligen för att skärma av ljuset ifall det skulle finnas något som inte gillar UV-ljus. Men nu vet jag att det behövs pga störningarna också. Hm, det har sina fördelar med att inte vara först att prova sitt projekt. :)
Porto:
Japp, Ghost Explorer finns på samma skiva. Har börjat plocka ut lite bilder till projektet nu. :) (Visste om att programmet fanns, men tänkte först vänta tills nya hårddisken kom hem.)
pheer
Inlägg av pheer »
Porto:
T1 bra idé, det missade jag
C2: mkay, ska tänka på det nästa gång
C5: yepp
MCLR: är dragen till +5V via 10kOhm.
Jord+GND: hmm, varför inte? Jag tänkte på säkerheten. Om det mot
förmodan skulle bli nåt fel så att fas hamnar mot 0/5V samtidigt som
plåtbiten på något vänster får kontakt med någonting på LCD-kretskoret,
då blir den strömförande. Men det kanske kan tolkas som att det är dubbelisolerat?
Plåtlåda: no shit sherlock, men det hade faktiskt varit lite överambitiöst.
Alu.folie är inte att förrakta :)
Jimmy: idén till en progressbaren fick jag av någon annan här på forumet
som gjort en till sin uv-låda. Du kan ju alltid prova utan avskärmning.
Avståndet till reläna och avstörning på matningen till rören kan jag tänka
mig är de största faktorerna.
