TFT to PCB, Kretskortsexponering med TFT skärm
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Höll på med lite nattlig kretskorts framställning då jag kom på en liten ide, att använda en tft skärm för exponering av kretskort. Alltså att lägga laminatet direkt på skärmen och bara visa layouten i svart och vitt på skärmen.
Självklart kommer man inte att kunna få någon snabb belysning eller kunna göra så smala ledare med den metoden, men om man skulle kunna belysa enklare kort utan OH papper och uv belysning skulle det vara kul.
Sagt och gjort, klippte till några bitar av laminat som jag numrerade, lade skärmen på bordet och startade word, sen var det bara att vänta.
Jag belyste korten mellan 5 och 30 minuter i steg om 5min.
Vid framkallningen så märker jag att dom flesta korten är ganska underexponerade så därför belyste jag även ett av korten i 45 min.
Det visade sig att även 45min är i minsta laget, men det fungerade hyfsat iallafall, ska prova med 60min senare.
Nu lite bilder:
Belysningen:
Etsningen:
Resultatet, den övre är kortet är belyst i 30min och det undre i 45min:
Edit: Avsäger mig allt ansvar för eventuella stavfel och konstiga meningsbyggnader, klocka är trots alt 04:47.
helt klart kul experiment
hadde inte något företag på g svartvita skärmar med hög upplösning?
skulle först annvändas till röntgenbilder
om man tog en sådan skärm och bytte rören till uvrör så kanske det skulle kunna bli en riktig revulution på hemmapulade kretskortsbelysning
Fagge
Inlägg av Fagge »
Helt klart intressant! :tumupp: .
Frasse
Inlägg av Frasse »
Hur stora är siffrorna?
Michel
Inlägg av Michel »
Av den suddiga bilden att döma: Arial, 20-22 punkter, Fet stil, vänsterjusterad...
:D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Siffrorna är 6,5mm höga och linjerna är ca 1,5mm breda, jag använde en samsung 19" SyncMaster 940bf med 700:1 kontrast och 2ms responstid (skulle inte tro att responstiden spelar någon större roll här :D ).
Så om någon har en tft skärm med trasiga lysrör att sälja så skulle jag nog kunna prova med UV lysrör bakom, visserligen vet jag inte hur bra den klarar uv ljus men eftersom det handlar om så pass korta exponeringar så borde det gå.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Fan du har ju snott min ide=)
Har en 7" tft som jag tänkte slakta och belysa med UV leds.
Men jag har inga uv leds hemma så jag ska ta och testa med uv lampan först.
Får se om jag hinner i kväll.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Perfekt, ska bli spännande att se resultatet. Skulle vara roligt om man kunde få ner exponeringstiden lite, visserligen kan man ju lägga korten på grillning när man går på lunch. :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men att ersätta backlightern med UV-leds borde inte vara så svårt.Kul idé hur som helst!
dar303
Inlägg av dar303 »
Smart!
Glöm inte publicera resultaten av UV-labbarna!
Edit: Gör en hemsida och lägg ut det på makezine.com/blog så får du cred och några 10.000-tals träffar!
gunne
Inlägg av gunne »
Borde det inte gå lite bättre med en CRT?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Ja, ger inte bildrör egentligen ut UV?
DeeJayPA
Ska precis börja plocka isär skärmen nu så jag tror inte jag hinner testa i kväll tyvärr.
Edit:
Då var skärmen isär plockad och fortfarande fungerande, förutom backlighten då.
Då var det bara kvar att koppla in den till datorn och leta fram UV lampan.
Men det får bli i morgon.
Vad ska man använda för program för att välja vad man vill skicka till "extra" skärmen?
spufuz
Inlägg av spufuz »
smart idé!
Men blir skalan 100% rätt jämfört när man skriver ut, då brukar de ju stämma fint i alla fall.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
DeeJayPA
Om du har två grafik kort så kommer windows att erbjuda dig att köra
ett större skrivbord så då är det bara att dra ut Paint.NET på skärm #2
