Komponentjakt igen!
Tippler
Komponentjakt igen!
Inlägg av Tippler »
Jahapp då var det dags för nästa komponent som jag behöver, inte helt säker på vad det är men det ser ut som en FET krets (har sådna i RC-bilar som jag leker med) men ändå inte, står inte så mycket på den förutom LTLX vad nu det betyder. Någon som vet vad detta kan vara för krets?
Hel Krets:
Den trasiga kretsen:
Står det mer under dessa om man plockar bort den? Brukar det göra det eller hur får man reda på vad det är för något? Hoppas på er hjälp.
cyr
Inlägg av cyr »
Det är en IC från LT (www.linear.com).
En lista på deras "topmarks": www.linear.com/designtools/packaging/topmark.pdf
"LTLX" är tydligen denna men vad det står efter LT på den trasiga ser jag inte... Den är bränd på ett lite tråkigt ställe...
Tippler
Inlägg av Tippler »
Borde inte dessa vara samma, den hela sitter på samma maskin, dock så tycker jag eventuellt att det kan se ut som att den trasiga skall sluta på P.
björn
Inlägg av björn »
Jag tycker också mig se att den trasiga slutar på P, och det finns väl igenligen INGET som säger att dessa kretsarna skulla vara "samma".
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
OT: Varför smäller halvledare ALLTID *precis* där man behöver kunna läsa? :)
cyr
Inlägg av cyr »
Nej det är nog knappast samma, man brukar inte behöva två st batteriladdare i samma pryl. Håller med om att sista bokstaven ser ut som P, men vilken är den nästa sista? Knepigt...
edit: har du en bild på andra sidan av kortet där den trasiga kretsen sitter?
edit2: tror jag har hittat en kandidat.
LTC3440EMS
topmark LTNP
Det är en switchregulator speciellt lämplig för prylar som drivs med Li-batteri, och jag tycker pinouten stämmer rätt bra (en ganska stor keramisk konding kopplad till pinne 6 och till pinne 7). Om jag har rätt bör det sitta en drossel i närheten också, kanske på andra sidan.
edit3: Elfa har den, mirakulöst nog.
Den näst sista bokstaven är troligast ett N. Dvs LTNP.
De möjliga databladen hittar du som du söker på LTC3440EMS här.
Den mest troliga verkar vara: den här.
edit: Äh, inte först den här gången heller. :lol:
edit 2: Ändrade länken till alldatasheet.
Tippler
Inlägg av Tippler »
Här kommer en bild på baksidan av den trasiga kretsen, här på baksidan sitter den tantalkondingen som jag just har bytt.
Henry
Inlägg av Henry »
Japp där har du drosslen längst upp till höger (den runda svarta grejen) så med stor sannolikhet är det då denna krets som beskrivits innan.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Zyxel615 skrev:OT: Varför smäller halvledare ALLTID *precis* där man behöver kunna läsa? :)
För att göra det svårt för oss hobbyister, så företagen tjänar mer pengar på reparation!
Tippler
Inlägg av Tippler »
Kollade lite hos Elfa, kan det vara den här komponenten som ni menar?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10772.htm
Jag har jämfört alla troliga kretsar och LTC3440 är den ända som passar helt och hållet.
Edit: Har sett att det finns flera liknande kretsar som heter LTC3440. Beskrivningen på den jag hittade är:
"Dual Synchronous,400mA/800mA, 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator".
Cyr: Vilken var det du hittade?
Tippler
Inlägg av Tippler »
Nu är jag inte så haj på detta, men Elfa skriver så här om det kan hjälpa
LTC 3440
0,6 A, 2 MHz buck-boost-regulator
Fabr Linear Technology
En strömsnål switchregulator med upp till 96 % verkningsgrad, speciellt lämpad för batteridriven utrustning. Regulatorn har mjukstart och programmerbar switchfrekvens upp till 2 MHz. Oscillatorn kan synkroniseras med extern klocka.
Inspänning: +2,5 till +5,5 V
Utspänning: +2,5 till +5,5 V
Strömförbrukning
aktiv: 600 μA typ
burst mode: 25 μA typ
shutdown: 0,1 μA typ
Switchfrekvens: 0,3 till 2 MHz
Temperaturområde: −40 till +85 °C
Verkar detta vara rätt?
cyr
Inlägg av cyr »
Den här menar jag:
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 1116,P2123
Och det är helt klart samma som Elfa har, någon annan LTC3440 har jag aldrig sett till och om man kollar noga på alldatasheet så står det LTC3548 på ett ställe där, förmodligen den som deras beskrivning passar in på.
Är nog bättre att gå direkt till tillverkaren för information...
