Fått igång min OLED - och nu då?
Vad ska jag göra med den?
Låt den vara innan du har sönder den!
7
13%
Installera Linux på den!
23
41%
Koppla ihop 135 st och bygg din egen OLED HDTV!
12
21%
snälla berätta hur man gör en sån plzzzzzz *kramiz*
14
25%
Antal röster: 56
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Har precis fått min OLED från Sparkfun, och nu är den igång! :) Kopplad till en PIC18F452 så kan den visa bilder som man skickar via serieporten.
Och nu till själva dilemmat... vad ska jag bygga med den? Har köpt lite LiPo-ackar och annat plock, så nu är jag sugen på att bygga något bärbart! Frågan är bara vad? En MP3-spelare eller liknande känns inte så angeläget, har något ett förslag på något annat? RF-fjärrkontroll för allt som kan kontrolleras i hemmet? GPS-baserad cykeldator? :)
Jag är mest ute efter en cool liten pryl som jag kan skryta med att ha byggt själv.... ;)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Är displayen snabb?
Ett spel
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Inte försökt uppdatera skärmen med någon animation än. Men jag tror att den utan problem skulle räcka till för något Tetris-liknande eller så som inte kräver alltför hög uppdateringsfrekvens.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ett gammaldags fickur kanske, fast i grafisk form. På skärmen visas ett stängt fickur, tryck på en knapp på sidan, uret på skärmen öppnas upp och visar tiden.
Kräver iofs en del minne för en fin fullskärmsanimation + en del grafiskt relativt avancerade manövrar för att rita dit snygga visare.
Hm, kanske mer jobb än det är värt.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jag skulle gjort ett tetris!
Tetris är kul! Särskilt när man kan spela i skolan och skryta med att man har gjort det själv...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
SJÄLVKLART ska du bygga en cykeldator med GPS!
Sen när du gjort det så säljer du idén till nån tillverkare av cykelmojänger så de börjar tillverka den så jag kan köpa en.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag tycker du ska ta och bygga in den i en liten fickformats-låda som du har menyer i och kan starta olika saker i huset eller dylikt. :D
Och glöm inte Linux! ;)
//Emil
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Helt klart en GPS för cykel med linux på. Då har du verkligen satt pekfingret på den!
evert2
Inlägg av evert2 »
Ja men du!! Ett oscilloskop i fickformat.
korp
Inlägg av korp »
Jag röstar för cykelgps:en! :D
Macce
Inlägg av Macce »
Jag röstar på bärbart oscilloskop
baron3d
Inlägg av baron3d »
Bärbart oscilloskop är en bra sak!
Varför välja? Programera in en massa saker.
En raycasting motor. Och sen en egen version av Wolfenstein3D.
gunne
Inlägg av gunne »
Oooooo. Inte många som kan skilja på raycasting å raytracing... :wink:
:D
Raycasting kräver visserligen mindre datorkraft....
eriikh
Inlägg av eriikh »
Koppla in en hårddisk och använd den till filmvisning :D
