HeadBanger Headphone Amp (med Bilder)
Hej alla glada, mitt första inlägg på forumet. Har kikat runt en hel del har och blivit sjukt imponerad av många av projekten som lagts upp här på forumet.
Jag har tänkt ett tag på att göra en hörlursförstärkare till min hemstudio och nu känner jag mig redo att sätta igång.
Hittade en hemsida som hade allt som jag behövde för att sätta igång. Men när jag började kolla på vad för saker som skulle inhandlas så började frågorna dyka upp.
Jag är väldigt ny på elektronikfronten och har bara gjort kablar och en mikrofonpre-amp i plugget för nåt år sen.
Sitter nu på Elfa och kollar in delar, men vet inte hur jag hittar rätt typ av transformator till skiten.
Referens
partlist:
Qty Description REF RS Part No. $ ea $ Note
1 100K stereo control-audio taper R1 271-1732 1.99
1 1/8" phoneplug/cable for pigtail P1 42-2387 3.99 1
1 1/2" knob, blue tip [R1] 274-403 (2ea) .99
2 LM386 IC power amp IC1,IC2 276-1731 1.19 2.38
4 Cap, 10uF 35V C1,C2,C5,C6 272-1025 .59 2.36
3 Cap, 470uF 16V C3,C7,C10 272-957 .99 2.97
3 Cap, 0.1uF 50V C4,C8,C9 272-1069 .79 2.37 2
2 Socket, 8-pin dip [IC1,IC2] 276-1995 (2ea) .59 3
1 Perf board 276-1395 2.19 4
1 Case ~3x2x1. Al cover. 270-230 1.99
1 Resistor, 330, 1/2W R6 271-1113 (5ea) .49 10
2 Resistor, 18K, 1/4W R2,R4 RSU-11345105 (5ea) .49 5
2 Resistor, 10, 1/4/W R3,R5 271-1301 (5ea) .49
1 1/8" stereo phone jack OC J1 274-249 (2ea) 1.99 6
1 9-volt battery connector [B1] 270-325 (5ea) 1.39
1 DC jack 5.5mm/2.1mm J2 274-1563 1.69 7
1 9-volt hi-cap NiCd battery B1 23-299 9.99 8
1 AC adaptor, 12V 500mA A1 273-1652 12.99
1 Belt Clip, universal 43-168 1.99? 9
1 Grommet for pigtail, 3/8" 64-3025 (assorted) 1.49
1 Switch, submini SPST S1 275-612 2.89 11
1 Lug from terminal strip 274-688 (4ea) 1.29 12
Har plockat ihop på Elfa:
2st - 73-045-20 (LM386N-1 audioeffektförst)
2st - 48-135-49 (IC-sockel 8-pol löd)
2st - 64-246-26 (Cermetpot 3852 100k lin)
1st - 48-320-28 (Labbkort RE60 HP)
1st - 60-124-39 (Motst 330ohm 5% 1/2W)
2st - 60-106-49 (Motst 18kohm 5% 1/4W)
2st - 60-102-50 (Motst 10ohm 5% 1/4W)
1st - 42-041-86 (9v batterikontakt)
1st - 42-050-50 (Chassidon 2,1/2,5 mm) Vilken e standard ?
1st - 56-381-19 (12 V~ adapter) ?
1st - 38-186-06 (knapp till volymratt)
1st - 35-244-02 (Vippströmställare, subminiatyr)
1st - 42-742-21 (1/4" kontaktdon, chassi, 3pol)
grommet for pigtail, 1/8" phoneplug/cable for pigtail och capacitors är väl det som jag inte vet vafan jag ska ha.
Vet att detta är väldigt basic, men nån vänlig själ kanske orkar hjälpa ?
//mvh Papa
Referens
partlist:
//mvh Papa
Hette visst kondensator, min lilla elektroniklära har varit på engelska så skyller på det...
ELFA:
3st - 67-233-81 (Ellyt 470uF/16V)
3st - 67-324-16 (Ellytkond SMD 0,1uF/50V)
4st - 67-324-16 (Ellytkond SMD 0,1uF/50V)
Nu e det mesta klart. Någon som har nån synpunkt ?
ELFA:
Köp fler motstånd för priset sjunker snabbt när man köper några fler. Sen ser inte jag någon större anledning att köpa 5% tolerans, ta 1% metallfilmsmotstånd. Det kostar inte många kronor om det ens är dyrare. Kondensatorer är nog också billigare i dussin än styck.
Kondensatorer kan man säga både ett och två ord om. Elektrolytkondingar är oftast dyra om de ska vara i ljudkretsen, plastfilm är att föredra om man kan välja.
Tack för tipsen!
Drog iväg lite i pris, trodde inte potentiometern skulle kosta 130 fucking spänn.
Köpte lite klumpigt med så få motstånd, men detta blir lite test om jag klarar av något i hobbyväg, behöver 2 boxar till så går detta bra så ska jag köpa in lite bulk istället.
Allt e beställt nu, fattas de där grisöronen osv, men täntke att jag kan plocka upp på Kjell eller Clas Olhsson om det e så.
Har blivit inspirerad av folks projekt, så funderar på en glasfiberlåda, har även köpt till 2 lysdioder med motstånd som jag hoppas stämmer.
Pimp my box
Pimp my box
Som sagt så är jag fett nybörjare. Den där poten såg ut att ha så lång pinne så tyckte att man inte kunde ha den, men kanske går att ta bort
Sen det här med toleransen tänkte jag inte på, vet inte heller vad det är så får väl läsa på lite.
Hoppas på att allt kommer på torsdag (imorgon) men antagligen blir det väl nästa vecka.
Varning!
Den nätdelen leverar växelspänning (AC~) men det finns ingen likriktare i schemat.
Till det här bygget behöver du en nätdel som ger likspänning (DC=).
t.ex.
69-811-53 ger 12V= 0,6A ostabiliserat.
69-809-57 ger 12V= 0,6A stabiliserat.
Övrigt
Grommet = gummigenomföring t.ex. 55-005-17 (för max 5mm kabel)
Pigtail (hästsvans, tafs) fritt översatt: Anslutningskabel.
Personligen föredrar jag att ALLA sladdar går att koppla loss.
Chassidon väljer du ett som passar nätdelen nätdelen.
Ev. behöver du även en sekundärkontakt till nätdelen.
Tolerans = största avvikelse från angivet värde.
Exempel: 100 Ohm 5% --> verkligt värde = 95-105 Ohm
t.ex.
Övrigt
Ok, skitbra tips tack!!!
Nu är allt redan beställt, men har en cleas ohlsson nätdel liggandes som man kan ställa om till olika volt och ändra kontakt på, det borde väl funka ?
Jag kommer kör 2 trs kontakter för input och output, känns onödigt med nån pigtail som hänger å dinglar.
Gjorde två riktigt smarta köp en pot för 130 å en ac adapter för 180.
Hur svårt är det att göra en likriktare, vad ska man tänka på ?
Sökte lite, http://faktabanken.nu/dioder.htm
En nätdel där man kan välja spänning brukar oftast ge DC, så kan den bara ge tillräckligt med ström så är saken biff.
Titta på typskylten; AC/AC ger växelström AC/DC ger likström.
(Märkningen tolkas: Inspänning/Utspänning)
Det du skall komma ihåg om du väljer att bygga en likriktare är:
1) Märkningen på adaptern avser Effektivvärde Dvs. toppvärdet / [roten ur 2].
2) Spänningen anges vid full belastning, obelastad stiger spänningen med (vanligtvis) roten ur 2.
Slutsats: tomgånggspänningen obelastat vid likriktning och glättning blir: U * [roten ur 2]*[roten ur 2]= 2*U
