Radiostyrd båt, 30 cc motor. Nya bilder, slutfinish!!!
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hej alla!
Jag har ett nytt projekt på gång.
Ska bygga en radiostyrd båt, med en bensinmotor som kraftverk.
Har fått tag i ett par trimmermotorer, av en jag känner mycket väl.
Partner röjsågar. Denna modellen ligger på dryga 2 hk. Jag har med en väns hjälp trimmat upp dessa rejält. Så nu ligger de väl på styva 3, upp mot 4hk.
Vilket betyder i mina ögon att den båten jag ska bygga kommer att röra på sig, o det ordentligt.
Enda kruxet nu är att jag inte har någon propeller. Men det löser sig väl efterhand. Eller om jag kör med en jetdrift. Får se vad som blir mest praktiskt.
Jag ska strippa ner motorn lite mer än vad som syns på dessa bilderna. Tanken ska bort, dragstarten ska moddas så det blir elstart. Separat motor som jag bara startar den med. Kåpor ska minskas osv.
Svänghjulet ska lättas,ska porta upp den något till, kolven ska justeras med ett par hål i den på insugssidan. Så den suger in bränsleblandning tidigare i vevhuset, dvs mer tryck i motorn
Jacka kolven är ett måste med. Sen ska även kanalerna vidgar något. Men det kommer längre fram när båten är klar och provkörd. FÖr att se hur den går först. och sen behövs det mer kraft så fixas det lätt.
Här är lite bilder på den.
Har en film med,.. men som vanligt. Någon vänlig själ som har plats och tid att lägga upp den åt mig?? den är på ca 24 mb tyvärr.
Radiosändaren köpte jag pga slippa bekymmer med begagnat och så. Så om den skulle klydda så har jag det på garanti.
en enkel tvåkanals historia. Men det duger gott åt mig.
Med två servos. En till gasen och en till styrningen.
Nu ska det bara inhandlas glasfiberväv, polyester och lite metallnät så ska skrovet gjutas och formas. förmodlign skär jag ut en form i frigolit och bygger runt den men får se vad jag hittar.
Inhandlas i dagarna nu.
Mer bilder kommer, uppdateras ofta nu i dagarna:)
Micke
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Den kommer röra på sig :D ..
Sen är det bara bygga gps-styrning så du kan sitta hemma vid datorn och rita på en karta vart den ska åka ^^ ..
MNorrgren
Hehe jo jag hoppas på det med. Men, den kommer ju väga en del. säg en 4 kg eller så. Så det kommer va tungt men när den väl rör sig så kommer det gå.
Motorn i sig väger väl en 3 kg, ska lättas ner ordentligt. Så ska ta bort så mycket vikt jag bara kan.
Haha, jo det hade varit nåt asså. Sätta navigator på den. Skulle vatt najz.
Funderar seriöst att sätta på ett par kameror på den, o köra trådlös sändning till min dator. Bärbar på stranden höhö :oops:.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det här blir kul å följa :shock:
MNorrgren
Hehe ja. Det ska bli rätt kul att bygga den med kna jag säga:).Inte det mest vanliga projekt man kna tänka sig.
Men det kommer bli klurigt att få allt rätt. Är jag rädd.
Men det är halva nöjet. Det värsta är nog styrningen. Att få den precis och rak.
Det verkar bli en potent båt....
Jag hade förvisso byggt en svävare men det är jag det...
MNorrgren
Jodå, det blir det nog.
Svävare har jag redan byggt. det var inte hälften så skoj. Visst man kan köra på alla underlag, nästan iaf men. Det är ändå inte samma sak. Enligt mig iaf.
Har alltid velat ha en båt hehe;).
Iofs, jag har ju två motorer till sen, har 3 st hehe. Så det hindrar ju inte at det blir en svävare med. :)
Problemet med svävarna är att de är så svårstyrda, kan lätt gå illa. Så ja, det blir en båt.
Selpix
Inlägg av Selpix »
Den var inte liten du :shock:
Ser fram emot att följa detta projekt :)
Planerade mått på skrovet ?
Jag har ett skrov på ca 1 m som har stått oanvänt i 25 år...
På den tiden satt det en OS 60-FSR i den , ca 1.6 hk och en
hembyggd radio från "Transfunk" (av legendaren Inge Stendahl)
i Katrineholm. Mitt första egna elektronikbygge, det var väl därför
varje sommar slutade med en krasch... :-)
Allt var diskret uppbyggt förrutom en 4xxx CMOS krets i mottagaren
som avkodare. 7-kanaler full-prop på 27 Mhz bandet. För att få det
billigt (färdiga prop-servon var dyra då) byggdes även elektroniken till
servona...
För 1-2 år sedan hittade jag "Bygg Själv nummer 5" från Radio & Televison
(numret där byggbeskrivningen till Transfunk radion fanns med) på Tradera.
Självklart slog jag till direkt ! :-) Tidningen kom -79.
Skrov, motor, radio, rubbet finns kvar, men fungerar sannolikt inte längre...
Jag har fundera lite på en 20cc bensinmotor från Zenoha, de finns
i färdigt "marin" utförande med vattenkylning m.m.
Ja jösses...
MNorrgren
Ja något i den stilen var det väl tänkt. Enda saken är att det måsta palla vikten av min motor. Den vägen som sagt rätt många kilo. Så den måste vara stor.
Hur ser det ut med drivning och roder och så på den??
Ojj, ja det var ett seriöst projekt du hade där alltså. Det måste jag säga.
Du har inte lust att sälja bara skrovet? och möjligen drivningen med, alltså propelleraxel och roder o så.
Eller det är allt isf?
Om det var en fråga om jag ville köpa det ens?? :oops:
För det hade underlättat något oerhört otroligt mycket för mig. Ha ett färdigt skrov med roder och liknande...
Micke
Kul projekt! Det ligger verkligen i tungviktsklassen av radiostyrda båtar. :)
Håller med Icecap. En svävare vore kul. De är även lite mer "mångsidiga". Styrningen går att lösa med en propeller, ungefär som på en helikopter. Byggde några svävare när jag var mindre. Den största var i storlek som ett A4-papper ungefär. Det vore kul att bygga en stor radiostyrd svävare, men båtar är också roliga. :)
Lycka till!
MNorrgren
Hehe jo, men det är tack vare den väldigt tunga motorn. Men ska lätta den så mycket det går. Kommer bli svårt men det sk anog gå.
Jo såklart det går asså. Det är inte det, men de är svårstyrda när man kör med dem. isf har man en flökt på batteri som lyfter upp hela plattan. Sen har man bensinmotorn till att driva den frammåt. Med en monsterstor propeller. Ca 50 cm i diameter. Och sen har man två roder.
Hehe jodå, såna har jag gjort med.
Men jag gillar båtar mer. Det är så sjukt roligt att köra. Tänk bara att ligga på stranden o ha den susandes fram o tillbaka. O jaga folk på stranden hehe.
Tack!
Du menar mitt skrov och prylar ?
Nja, det är i ganska dåligt skick, förrutom själva plastskrovet som
väl har klarat sig. Men axel m.m. är nog bara ett rost-paket...
Och radion passar på museum,
MNorrgren
okay, men det är ok ändå, för det enda jag behöver är skrovet. Jag har inte lust att bygga ett pga allt klydd som det för med sig.
Radio har jag en ny, köpte i förra veckan. Axeln måste jag fixa en ny pga den ska specialanpassas till kopplingen på motorn. slirkoppling med "fyrkanstavsuttag",så att säga.
Men om du vill sälja skrovet bara?? För det hade underlättat så otroligt för mig!!
Måtten på skrovet? 1 meter långt? strömlinjeformat?
Micke
Exakt. +/- 5 cm kanske... :-)
Men, vet i fanken hur det blir med en 30 cc i den.
Det blir lite som att sätta badring på en motorsåg... :-)
Jag tror att den 20cc Zenoha jag har tittat på ligger på gränsen
för vad som fungerar bra.
