Hej!
Jag har ett digitalt kopplingsur Model:AHC15A som jag har lyckats "programmera" med tider, till- och frånslag.
Jag har kontrollerat med instruktionsbladet flera gånger, men inte lyckats få uret att gå igång.
Har jag missat någon komigångknapp, något kommando i stil med "Run" eller något annat?
Tacksam för tips och vägledning!
// O
Kopplingsur
Re: Kopplingsur
Finns på nätet
https://malmbergsprod.blob.core.windows ... 85074f.pdf
Har du kontrollerat att det är spänningssatt och att klockan fungerar?
Manualen säger att du skall börja med en reset av tiduret.
Re: Kopplingsur
Som sagt, jag har följt manualen till punkt och pricka, timern får spänning och den går att manövrera manuellt, så att berörd förbrukare kan slås till och från.
Men att få den att "gå själv"....?
Tacksam för vägledning.
// O
// O
- MadModder
- Co Admin
Re: Kopplingsur
När du har ställt in klockan på rätt tid, går den sen som en vanlig klocka och visar rätt tid?
Om inte är det fel på uret.
