Det finns många i detta forum som blandar samman de båda begreppen.
En kabel består nästan alltid av flera ledare. Kabel heter på tyska Kabel och på engelska cable.
En koaxialkabel av två ledare, men än tändkabel bara av en ledare.
En ledare kan innehålla flera kardeler.
Ledare heter wire på engelska.
Kabel och ledare
- anders_bzn
Re: Kabel och ledare
Jag brukar kalla det för tråd när det är enkelledare som typ RK/RQ.
Exempelmening: "Vi behöver dra en tråd mellan plint x och plint y".
Däremot så brukar mångledarna bestå av parter, inte ledare.
Så det beror alltså på.
Om man nu skall beskriva vad en kabel är så får man inte glömma kabeln man lägger på WC. Det är ju ingen vanlig kabel, sagt som ledning.
Tråden tillför kunskap för nybörjare i Elektronik.
