Hur använder man en signalgenerator
Tigermoth
Inlägg av Tigermoth »
Jag har en signalgenerator från Joy-IT, och försöker använda den för att mäta kapacitans/reaktans i en induktor. Men när jag kopplar upp signalgeneratorn över ett motstånd på tex 1000 ohm och sätter mitt oscilloskop över, så får jag bara brus.
Om jag däremot mäter direkt på utgången på signalgeneratorn så får jag en klar och fin signal som motsvarar frekvensen och amplituden som jag har ställt in. Kan det vara så att en signalgenerator inte klarar av att leverera signal över en för låg impedans?
MadModder
Re: Hur använder man en signalgenerator
Inlägg av MadModder »
Databladet säger "Load capability of the outputs, 150 mA max."
Så den borde med lätthet klara av att t.ex skicka ut 5V över 1kΩ.
1k ska den definitivt klara av att ge signal på.
Jag tror på glappkontakt någonstans på vägen mellan generator o motstånd.
Tigermoth
ok, får testa igen. Finns det något skydd mot överström, eller kan jag ha bränt den av misstag genom att mäta över en kortslutning?
Edit: Den verkar fungera nu, måste ha varit problem med någon av kablarna! :D
Såklart kan du elda upp utgången - men knappast vid att kortsluta den.
