Linda HF spole....
Linda HF spole....
Hej forum!
Vet någon hur man korslindar en spole?
Går det överhuvudtaget att göra det för hand?
Hittar ingenting om det på nätet, bara lindningsmaskiner, och dom är inte blygsamt billiga......
Skulle vara kul att prova ...
Re: Linda HF spole....
kollar man på upplindningsmekanismen för en ambassadör fiskerulle så ser man hur man kan göra
förr vore en sådan evighetsslinga svår att göra hemma, men med 3d skrivare bör man kunna göra en rimligt lätt och i rätt utväxling
Med HF brukar man väl mena frekvenser där en korslindad spole har för mycket egenkapacitans.
Ja precis, om jag har förstått det rätt så får man mycket bättre Q-värde
Nja, snarare kanske _lite_ bättre.
LIte luft mellan varven minskar förluster, sk proximitetsförluster.
Vill man ha bra Q finns det andra sätt, beroende på vad man ska göra.
1. Gör spolen fysiskt stor, och ha in lite luft. Minimera kapacitansen mellan varv som har spänning
mellan sig.
2. Använd litztråd om det finns problem med strömförträngning.
Man kan också använda parallella trådar, men då måste man få jämn strömfördelning mellan
trådarna.
3.Ibland finns det möjlighet att ändra konstruktionen så att högt Q inte behövs.
En bra luftspole brukar ha bättre Q än en som är lindad på ferritkärna.
Bäst Q har man om frekvensen är ca 1/3 av spolens maxfrekvens.
mellan sig.
trådarna.
Tack för hjälpen!
Värdefull info.
Bara en sak till: vet någon var man kan få tag på Litze-tråd?
Kanske sådär 20x0,05
Värdefull info.
- Synesthesia
ELFA har: https://www.elfa.se/sv/search?q=litz&si ... _PL_091202
Electrokit: https://www.electrokit.com/search.php?k ... tz&search= (verkar vara samma som hos ELFA)
Vid vilken HF ska den användas var det tänkt?
En sådan där handlindad brukar sluta fungera som spole ibland.
HF är frekvensområdet 3 - 30 MHz
Där lindar man spolar i form av solenoider.
Dvs helst enlagriga med en längd på omkring dubbla diametern, och solid tråd.
Eller på järmpulverkärnor med toroidform.
Under 1 MHz kan litztråd och krysslindning vara användbar. Men i praktiken var det nog långvåg, dvs 10 - 200 kHz, som man använde tekniken.
Alternativet för spole i långvågsområdet är de platta spolar man ibland ser, på gamla kristallmottagare. En skiva med slitsar så solen lindas som en kaka.
Kommer inte på vad de heter.
Roysan
Roysan
Ferritkäronor förekommer även. Valet av material beror på vilka krav man har på induktansens temperaturberoende.Bjaellerud skrev: ↑30 mars 2024, 08:02:02 HF är frekvensområdet 3 - 30 MHz
Eller på järnpulverkärnor med toroidform.
Det framgår inte om det är intresse just för att handlinda en korslindad spole, eller det är till en given applikation.
Är det just att handlinda är svaret dessvärre nej, inte ens med litztrådens sträva yta är det möjligt att klara trådspänning och lindningsmönster. Det faller ihop till ett löst virrvarr av tråd.
Är det till en given applikation finns det olika alternativ för allt mellan små avstämningsspolar i en motagare till anoddrossel i en kraftig sändare.
Ett tips:
Orsaken att man gärna använder enkellagrade spolar är att man får minimal kapacitans mellan varven och därmed hög maxfrekvens på spolen.
Om man vill ha en bra resonator kan man lura naturen på följande sätt:
Linda flera enkellagrade spolar ovanpå varandra med papper eller plast emellan.
Distansen ska vara liten i förhållande till diametern.
Om man bara parallellkopplar lagren fungerar det inte eftersom strömmen vill bli ojämnt fördelad. Men om man sätter en separat kondensator i serie med varje lager tvingar man strömmen till likafördelning.
Det blir ett system av resonatorer, men den lägsta egenfrekvensen blir väl separerad i frekvens från de andra. Man kan få Q-värden på flera hundra på detta sätt.
Finns här någon som kan reda ut begreppen
1. Krysslindade spolar = korslindade spolar
2. Honeycomb spolar
3. Basket winding = korgspole
4. Spiderweb coil
Tja, de lindades givetvis av en maskin som höll rätt trådspänning och förde tråden rätt i förhållande till hur spolen roterade. Då är det görbart och tämligen trivialt. Däremot att göra detsamma för hand finns det ingen som klarar. Titta. t.ex. på ett nystan med hushållssnöre, kan Du haspla upp det och sedan för hand göra ett likadant nystan som det var?
