Jag har letat ett tag nu, men hittar ingen vettig information så jag frågar här.
Kan en 6821 driva en LED på PA/PB pinnarna? Eller måste jag sätta en 74LS-buffer mellan?
Jag vill koppla in LED till PA/PB och CA2/CB2 för att visuellt se resultatet när jag programmerar den i assembler.
Jag ska labba en del med RT-datorn och PIA för att koppla in en DL1814 HEX-display liknande jag gjorde till MARK-8 datorn:
Labba med 6821 PIA
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- olalofberg
Re: Labba med 6821 PIA
Databladet säger ju nåt om darlington drivecurrent -10mA, vet inte om det är det...
Men om jag gissar skulle man nog kunna sänka 10-20mA utan problem.
Har en utvecklingskit från sala teknikutb. som inte har några drivers och bara en experimentplatta
bredvid 6821:an
bredvid 6821:an
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Micke Carlsson och MODERN lysdiod ....
Skämt åsido, man kanske också måste leta efter nån siffra på "total effekt outputting when all outputs are drivna". Då kanske 10mA per utgång inte längre gäller.
