Skala / mala kabel för kopparutvinning?
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Får via jobbet massa kabel över. Allt från koax, nätverk och ström upp till 2.5mm2.
Hittils har vi bara kört det till skroten som blandkabel, vilket brukar ge 20-22 kr / kg.
Men har funderat på om det är värt att skala / mala / utvinna kopparn först?
Dels har jag köpt en Devils forge ugn (FB2Mb) för att prova gjuta lite, så kabeln vore en fin källa för koppar.
Dels kanske det är värt då kopparn ger mer hos skroten.
Antingen nått sånt här?
https://eur.vevor.com/wire-stripping-ma ... 0593864855
Eller nån sorts kvarn / shredder?
Eller kan man hyra in sig nån stans och få kabeln mald och sorterad?
Men vill höra först om det är värt det, vill räkna hem det ekonomiskt också. För det känns inte så roligt o skala massa kabel... :humm:
Mvh
Re: Skala / mala kabel för kopparutvinning?
Tveksamt om skrotarna köper kopparn då.
De är rätt restriktiva, när det gäller skalad kabel.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Här tar dom emot skalad kabel utan problem.
Men om den är eldad gör dom det inte.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Bug_x skrev: 2 mars 2024, 12:32:02 Får via jobbet massa kabel över. Allt från koax, nätverk och ström upp till 2.5mm2.
Mvh
Här har du en maskin som tillverkas i Sverige!
Man behöver mycket kabel för att mätta den maskinen. Flisar upp kabeln och separerar metall och isolering.
https://forsindustrier.se/wp-content/up ... de_G96.pdf
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Bränd kabel tar väl inga seriösa skrotar imot.
Men skalad är inga problem.
Mindmapper, en sån skulle man hyra in sig på nån timme o mala igenom ett billass ibland.
Står att den tar 350 - 400 kg kabel i timmen, ett lagom lass.
Men köpa, typ typ 350 kkr? Såna mängder har jag inte.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Jag kollade för nåt år sen när jag hade storrensning här om det var lönt att separera, det var det inte så det blev en stor hög oskalat på en pall och sen till skroten.
Efter runt 15 ton är ju maskinen betald, sedan tillkommer ju arbetstiden också
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Gjorde ett litet test för att se om det är värt o gå vidare.
19.4 g kabel (en typisk kabeltyp för mig) blev
12.7 g isolering
6.6 g koppar
0.1 diff
Exempel 100 kg kabel
Sälja som blandkabel á 21 kr / kg = 2100 kr
Skala o sälja som blank koppar á 67 kr / kg = 2281 kr (och även ta hand om isoleringen!)
Diff 181 kr per 100 kg kabel. :shock:
Helt jävla omöjligt att räkna hem på något vis för mig. Så bara o lägga ner, sälja kabeln och köpa koppar för gjutning (av nån röris så man kan köpa för skrotpris).
Har man tillgång till grov kabel så visst. Men inte annars :doubt: :(
Kan man inte lösa upp plasten med nån tillräckligt prisvärd kemikalie?
Vet inte hur mycket det behövs men kan tänka mig t.ex. ett antal bad med något i stil med aceton där man får olika grader av renhet i varje bad, d.v.s. ett som redan har mycket plast inblandat tar det värsta, och sen gör man så i ett par steg till man blivit av med isoleringen?
Annars, kan man kanske utsätta isoleringen för något som får den att åldras i förtid? Typ kombinera UV-rör med ozongenerator och liknande elände?
Teknikern
Bug_x skrev: 3 mars 2024, 22:50:18 Gjorde ett litet test för att se om det är värt o gå vidare.
12.7 g isolering
6.6 g koppar
0.1 diff
Min ekvation blev nåt liknande, och sen ska man ju ha iväg plasten till återvinning också = en grej mer som tar tid.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
MiaM skrev: 4 mars 2024, 00:56:33 Kan man inte lösa upp plasten med nån tillräckligt prisvärd kemikalie?
PVC kräver i princip kokande lut eller syror, så risken är att det blir dåligt. Man kan frysa kablarna i LN2 och slå av isoleringen såklart. Det görs i stor skala. Lösningsmedel är ännu värre, men där kanske man skulle kunna återvinna dessa genom destillation.
Men effektivast är nog mekanisk sönderdelning och fraktionering mha densitetskillnaden. Om man inte bränner av isoleringen och sedan tvättar kabeln så den är blank och fin. Risken är dock att den smälter helt eller delvis om det blir en stor brasa. Koppar har ju inte jättehög smältpunkt.
