Hjälp mig med relä-bekymmer!
Hej,
har ett trasigt relä till en stor plåtmaskin. Har försökt googla och letat igenom halva internet men hittar ingen som säljer ett med exakt samma beteckning.
Någon som är insatt i relän? Finns det andra alternativa relän från andra märken som kan passa?
Tack!
Tack!
Re: Hjälp mig med relä-bekymmer!
Det vekar vara ett rimligt vanligt 230V 10A relä med 3 st växlande kontakter.
Pin-out verkar omedelbart vara standard så det borde vara enkelt att hitta ett likvärd.
Brukar kallas för 11-poligt relä, finns flera tillverkare av dom. Kolla kopplingsbilden och jämför innan du pluggar i ett nytt.
För en som är heeelt okunnig i ämnet, hur kollar man kopplingsbilden? Är det den man ser på reläet?
Det finns varianter på andra moduler med 11-pin som passar i sockeln, samma fysiska mått på kapslingen. Med huruvida det finns just 3-poliga 11-pin relän som har annan pin-out låter jag vara osagt.
2-poliga 8-pin relän kan ibland använda pinnarna parallellt, dvs 1-polig 8-pin. Antar att det är för att få större ström än vad 1 pinne klarar. Och då kan det bli tråkigt om det är olika spänningar per växlande kontakt när man stoppar in den 1-poliga..
som sagt trepoligt 11 pinnars av lite äldre modell
bör finnas många tusen olika sorter som passar
förr fanns det mängder i väldigt många elskåp i industrierna
