Övervakning Kraftledning ?
Postat: 31 oktober 2023, 19:48:57
av 4kTRB
Såg de här kamerorna https://www.lakipower.com (de söker medarbetare dessutom https://www.tvinna.is/jobs/embedded-software-developer/)
Någon som har sett något liknande installerat i Sverige?
Kanske är för dyrt?
Re: Övervakning Kraftledning ?
Postat: 31 oktober 2023, 22:31:38
av 4kTRB
Undra om den fixar om en avbruten kardel har vikt ut sig en aning?
Åt ena hållet kanske går bra.
Postat: 31 oktober 2023, 23:28:58
av Wirewrap
Som jag fattar saken så ska kameran sitta stationärt på linan?
Strömförsörjs av magnetfältet? Trafo med ett halvt varv primär!
Postat: 31 oktober 2023, 23:41:57
av TomasL
Men till vilken nytta, troligen en fullständigt meningslös produkt.
Postat: 1 november 2023, 02:22:53
av 4kTRB
Fast den som blir anställd där tycker nog annorlunda.
Postat: 1 november 2023, 10:42:24
av Mindmapper
Intressant att se filmen. Förstod ej vitsen med att mäta upp 193kohm.
Ska det vara någon vits med en sådan lösning ska kameran kunna ta sig förbi isolatorerna. Naturligtvis är det en bra business att få sälja tre kameror som går mellan isolatorerna. För varje ny sektion med isolatorer behövs väl tre nya kameror.
Skulle tro att kamerorna inte är underhållsfria heller, alltså behövs underhållspersonal för att underhålla kamerorna också.
Postat: 1 november 2023, 13:42:05
av larky
Burken mäter ytresistansen på sitt skal, målsättningen är som jag förstod det att detektera saltavlagringar.
Postat: 3 november 2023, 18:52:54
av limpan4all
Man kan "titta" på ledningar på en massa olika sätt.
Koronaurladdningar vid frost t.ex ger konstiga övertoner.
Genom att tillfälligt köra mera ström genom ledningen så kan man smälta bort frosten och öka verkningsgraden på överföringen.
Om ledningarna börjar gunga så ser man det på variationer i den överförda effekten.
Postat: 3 november 2023, 18:54:44
av TomasL
Som jag ser det så tillför en videokamera ingenting. Eftersom man redan har bra koll på saker och ting.
