Kondensator elverk
zimba
Kondensator elverk
Inlägg av zimba »
Honda EX650 är ett elverk som slutat lämna spänning,en konding med 3ben sitter sist ut över 220v fas, nolla o chassie jord . Den har delat sej o jag mäter överslag fr fasen till jord.
Är denna till för avstörning, då den sitter på utgående fas-nolla jord?
Kan ej se fabrikat, står 0,1uF+2x0,015 FX1V. 250V. 2,89 BV
Jag gissar att de e den som trippar inbyggda jordfelsbrytaren så att elverket inte lämnar spänning?
Vad kan man ersätta den med? Behövs den?
Håkan i Umeå
Haralt
Re: Kondensator elverk
Inlägg av Haralt »
Men garantin då?
Om du pillar på det kanske Honda inte gör kostnadsfri garantireparation.
För övrigt: foto brukar vara bra om man önskar hjälp med någon elektronisk eller elektrisk grej.
zimba
Inlägg av zimba »
Elverket är ca 25 år gammalt...så glöm garanti😄
Ja, kortis mellan fas och jord lär lösa ut jordfelsbrytare. Om kondingen verkar hel mellan fas-nolla så kan du kanske provköra med dess jord bortkopplad, men risken är dels att du får störningar och elände och dels att skalet på kondingen blir strömförande, och dels att eventuell elektronik skadas. Ser nu att du medan jag började skriva detta lagt till att det är 25 år gammalt, så då är det kanske ingen invertergrej utan generatorn direkt till utgången. I så fall är det troligtvis ingen fara för själva elverket att prova med kondingens jord bortkopplad (men elfaran finns ändå, så gör endast detta för att provköra, och ha koll på vad som är sann jord osv)
Joe
Inlägg av Joe »
Ersätt med en likadan typ: 0,1µF + 2x0,015µF X1Y
Det finns en massa avstörningskondensatorer med olika märkning så jag antar den du har består av: 1st 0,1µF X1 + 2st 0,015µF Y2
Sen så har väl inte EX650 en inbyggd jordfelsbrytare? Bara en automatsäkring för eluttaget. Du får nog kolla kondensatorn till generatorn också.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Är inte blott 250 Volt spänningstålighet alltför lågt, jag menar om den ska hålla, som zimba tydligen läser på sin 25 år gamla kondensator.
Foto hjälper nog om man önskar hjälp av forumsmedlemmar med en elgrej här på forumet.
zimba
Inlägg av zimba »
Så här ser den gamla ut.
zimba
Inlägg av zimba »
Tackar "grym" beställer en sådan...ytter benen till fas o nolla o mittbenet till jord...tolkar jag det? :?
zimba
Inlägg av zimba »
Elverket går nu o lämnar spänning, men ligger på 260-280V ut obelastat, något lägre vid belastning.Motorvarvtalet är rätt frekvensen 50HZ. Läser att de styr spänning via en kondensator. den enda som finns enl bild.
SH 10 uF 250 wvac. Kan de finnas nån ersättning till denna? Vilken typ är denna här? Se bild!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Trevligt att du fått igång elvärket.
Vad betyder 250 WVAC?
Rédigé: den svarta kondensatorn verkar inte ha varit inlödd. Är det för att det enkelt ska vara lätt att byta ut den, när den pajar?
zimba
Inlägg av zimba »
He väl 250V växelström men W före vet int va he betyder.
Har du möjlighet att mäta upp kondingen ?
kan tämnka mej att det är nåt special med den och därmed dyr ?
zimba
Inlägg av zimba »
Med digital multimeter så verkar de va oändligt mellan stiften. Men på 200kohm skalan kan jag få ett litet utslag om jag först mäter o sen byter poler mot den, då räknar den ner sakta.
verkar som den kanske fungerar.
Hur mäter man egentligen en konding på rätt sätt? behövs special instrument?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
W = Working ~ "arbetsspänning"
