Hjälp med att identifiera MCU
En av mina Radon-detektorer har lagt av
Skruvade upp den och på kretskortet sitter en 40-pinnars DIL. Gissar
att det är någon form av microprocessor, men har inte fått något napp via Google.
Misstänker att den är för gammal för nätet...
Är det någon som känner igen den här eller liknande och/eller vet något om dom?
(Ser ju ut att vara en Motorola.)
Re: Hjälp med att identifiera MCU
Motorola ser det ut som ja och de har väl inte tillverkat kretsar under det namnet på ett bra tag. Kanske nån maskrommad grej? I så fall är det väl rätt kört att hitta.
Nej, jag är väl inte allt för optimistisk...raden under slutar ju på 9141 så risken
finns väl att den är tillverkad 1991
Dock så är det kanske inte fel på processorn, allt ser ok ut, men den registrerar inga värden
över tid, utan står kvar på 0.0. Så kan ju vara jon-kammaren som strejkar också. (iofs kanske inte så
mycket lättare att avhjälpa...
Om displayen visar 0.0, så tyder det på liv i processorn, annars hade den inte visat nåt vettigt.
Behöver jonkammaren nån spänning som är högre än batterispänningen? Om så, finns den?
Jotrin listar den processorn.
PDF kanske finns där såvida de inte länkar till något där den inte finns.
Och hur skulle det hjälpa att kunna köpa en ny blank MCU?
Sannolikheten för oskyddad programvara är infinitesimal. Är MCU dessutom sönder är sannolikheten liten att kunna läsa av även om den skulle vara öppen för läsning.
Var väl mest för att kunna se vad dom olika pinnarna på processorn får till, för att ev. kunna mäta
ev signaler och spänningar.
Som någon skrev så behöver ju inte processorn vara trasig, men lättare att felsöka om man vet något om
den
den
En gissning är väl att det är en digital ingång som tar in en puls varje gång detektorn ger ett "knatter"-utslag. Så det borde gå att se en signalväg från givare till processor och med lite tur avgöra vilka signalnivåer det är osv, och dels mäta om det föreligger nån signal och dels eventuellt prova att skicka in en signal (efter att ha lossat givaren) för att avgöra ifall det är givaren eller processorn som strular.
Jag tror på givaren och/eller kringliggande komponenter.
Själva pertinax-mönsterkortet kan också vara en felkälla. De kan med tiden få sprickor som kan vara svåra att se.
Det sker inte ofta - men det sker.
Jag såg kretsen utan P på slutet på Jotrin och en clickbait pdf-länk, men jag vet inte om den faktiskt ledde till nåt vettigt, då det krävde registrering.
Edit, länk: https://www.jotrin.com/product/parts/LSC403069
Tog en bild av baksidan också, tycker det ser rätt ok ut.
Dock går det ju flera slingor in i ion-kammaren
Ska försöka få bort metall-skalet över kammaren senare, så får vi se vad som döljs där
Har tagit bort plåten runt ion-kammaren i dag.
Vet inte hur mycket klokare man blev av det...
Verkar vara en foto-transistor - eller vad tror ni?
