Nollpunkt CNC 3018 Candle/Fusion 360
mehfff
Inlägg av mehfff »
Jag har problem med att sätta en nollpunkt vid toolpathens startpunkt. Jag använder mig av Fusion 360 och candle 1.1.7.0 och har lyckats få in en toolpath från fusion in i candle men kan inte förflytta nollpunkten. Finns det något sätt att ändra nollpunktens placering eller finns det något bättre program för att styra en 3018?
lgrfbs
Re: Nollpunkt CNC 3018 Candle/Fusion 360
Inlägg av lgrfbs »
Få se nu.
Fusion 360 har skapat NC koden du vill köra.
Candle 1.1.7.0 är kontrollen som ska driva din CNC 3018.
Var har du satt nollpunkten i Fusion 360 ?
Vilken nollpunkt används G54 till G59 ?
Kan du ställa in XYZ för nollpunkten (G54 till G59) i Candle 1.1.7.0 ?
mehfff
Inlägg av mehfff »
Hur är det man sätter nollpunkt för programmet i fusion 360? Jag är helt ny på detta och har precis fått det att funka så långt som jag kommit.
Är Candle styrsystemet till maskinen, eller är det CAM-programmet?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
De grön/blå/röda pilarna visar var noll för X, Y, Z axlarna ligger.
Gissar att Fusion 360 skriver ut det som G54.
När Candle mjukvaran ser G54 kommer den att kolla vilka värden som ligger lagrade för X, Y, Z axlarna.
Om G54 har noll som värde kommer nollpunkten bli lika med maskinens egen nollpunkt.
Z är alltid axeln för spindeln.
Fusion 360 Manufacture Setup
Jag använder inte längre Fusion 360 på grund av att de ändrar licensen så att den inte passar mig längre.
Alltså om du fått allt att fungera bör du lära dig hur Candle 1.1.7.0 vill bli "klappad" hanterad
Du kommer också att ha stor användning av Verkstadshandboken.
https://www.adlibris.com/se/sok?q=verkstadshandboken
Detta ser ut som en bra sammanställning av G(gå hit) & M(tillbehör/övriga) koder:
https://www.cnccookbook.com/g-code-m-co ... cnc-mills/
Säter:
Candle motsvarar styrsystemet i denna maskinen som jag förstått det.
mehfff
Inlägg av mehfff »
Jag har nu fått detta att funka, tackar väldigt mycket för hjälpen!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad bra.
Skulle du möjligen kunna beskriva hur det gick till?
Så att när nästa med samma problem som du kan läsa lösningen här.
