Fråga om Co2 laser och lins
OeT
Inlägg av OeT »
Har köpt en begagnad Co2 laser och till den var det med nya spegelfästen och munstycke
I det nya munstycket hamnar linsen längre ifrån sista spegeln än med original
Med original är den 32mm från spegel och i nya 54mm
Ville bara kolla om det har någon betydelse eller är det bara köra på och byta?
Wirewrap
Re: Fråga om Co2 laser och lins
Inlägg av Wirewrap »
För strålgången har det ingen betydelse. Du har ju en lång rak stråle från röret via tre speglar som dessutom ändrar längd med x och y rörelsen. Men det blir väl mindre plats för arbetsstycket?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är avståndet från linsen till det som ska skäras som är avgörande. Det är ju så man ställer focus.
OeT
Inlägg av OeT »
Det var lite så jag tänkte med
Men nya problem
Speglar är bytta och inställda
Kittet som var med var nåt liknande det här D20-F50.8
https://www.amazon.se/dp/B07P1YLR2T?psc ... ct_details
Gamla linsen är 12mm den nya är 20mm
Problem
Skulle uppskatta att att den får ca 10% av effekten sen innan
Exempel
Nya speglar, nytt munstycke och ny lins, laser inställd på 45% effekt och skär igenom ca halva materialet
Provar samma som innan men gamla munstycke och lins, skär igenom samma material med laser inställd på 10%
Är det helt fel med 20mm lins eller är det bara skitkvalité
Funkar ju perfekt nu med gamla linsen men bara så jag köper rätt i framtiden
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hur är det med fokus?
OeT
Inlägg av OeT »
Den har focal length: 50.8mm och det är väl ungefär där det blir som "bäst" men mycket sämre an den gamla som sagt
Detta är den nya linsen
https://www.cloudraylaser.com/products/ ... 3422450888
hawkan
Inlägg av hawkan »
Speglarna sitter rätt? Vet inte om man ens kan sätta de bakfram, var ett tag sedan.
Och strålen går in mitt på sista spegeln? Du hade justerat såg jag.
OeT
Inlägg av OeT »
Inställt som sagt och fungerar ju med den gamla
Skruvade ner huvudet och linsen var inte fastskruvad ordentligt om den kan ha varit det
Provar igen imorgon
Konvexa sidan uppåt ska det väl vara?
malman
Inlägg av malman »
Välkommen till detta rabbit hole.. :)
Dagens tips är att titta på lite sarbar multimedia yt filmer... Han förklarar det mesta.även om han gräver ner sig ibland...
Lämpligt ställe att börja.... Tcha .. kanske här:
