Problem med cylinda spis
Hej har problem med svärföräldrarnas cylinda spis. Med benämningen SIB 6362 KVE
När ugnen varit på börjar den att pipa efter en stund. Laddat upp ett klipp som visar hur de ser ut.
Har inte öppnat upp den ännu men funderar på att bara ta bort summern om de inte finns någon annan lösning. Någon som varit med om något liknande?
Re: Problem med cylinda spis
Problem med ugnstermometerns uttag. Koppla bort den från klockmodulen.
En vit och en röd tunn kabel.
Tack för ett sånt fantastiskt bra svar med bild och allt! Har en del annat som tar upp min tid nu men återkommer så fort jag hinner testa.
Finns Cylinda längre?
Tror de höll till i Herrjunga eller i närheten.
De var hyggligt stora på det förr.
Är det inte det stora företaget i Turkiet som tillverkar nästan alla vita o brunvaror
åt alla ( nästan ). Samma vara olika etiketter ??
Jo, det är de två Turkiska jättarna Vestel och Arcelik som tillverkar de flesta vitvaror till Cylinda.
Hej igen. I helgen fick jag äntligen tillåtelse att pröva att koppla ur kabeln. Det verkade funka till en början men igår fick jag höra från dem att de piper igen. Funderar på att koppla bort summern istället..
