Fräsa i Biltemaplåt?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Är det någon som testat att fräsa i Biltemas plåt ?
Det står ju inte vad det är för plåt, jag misstänker att den kommer vara för mjuk.
Re: Fräsa i Biltemaplåt?
Troligen mjuk/kletig, så då gäller 1-skärs om man ska ha någon chans.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Jag har fräst i Biltemas aluminiumplåt och det går även om det inte blir helt bra (högtalarbafflar till bilen).
Gör bara inte mitt misstag och inte fäst plåten ordentligt, det kan hugga helt plötsligt och för mig helt oväntat.
Det misstagen kostade mig en avfräst nagelbädd :cry:
Nästa gång jag skall fräsa skall jag testa tecnos tips med 1-skärs.
Tecnos kom mer tips, skall testa med dubbelhäftande tejp och mdf. Vill inte höra någon mer gång från läkare på akuten "jag har inget att sy i" (är återställd nu men det tog lång tid)
MDF som offerskiva och aluplåten klistrad med dubbehäftande över hela ytan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tycker inte det är att lita på som enda fasthållning, har haft det lossna. Ha ett spännjärn också. Som man får flytta runt allt eftersom, så minst två.
agehall
Inlägg av agehall »
Kör med dubbla lager maskeringstejp (av bra kvalitet, typ blå 3M eller likande) och kör med CA-lim mellan så sitter det som berget när man fräser men är ändå lätt att ta isär.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Hela djupet på en gång, det verkar som spetsen på fräsen ställer till det med kletning.
Jag brukar blanda t-sprit med outspädd skärvätska/olja.
Ganska långsam matning.
Så har jag kört i kletig alu.
anders_bzn
Ok, det är inte rätt plåt. Så jag kan lika gärna köpa något annat eftersom jag inte har köpt denna ännu. Vad ska jag köpa, eller var?
Det är ju bra om man kan köpa småbitar. Typ 500x300mm eller så.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Här är hur jag fräste ur en 3 mm aluminiumplåt. Inte från Biltema, men skulle gissa att det är samma sorts plåt.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Lånar tråden lite
Finns aluminiumplåt i "aluminiumprofils aluminium" som privatpersoner kan köpa?
Den är fräsvänlig och lätt att såga i, misstänker att den inte är bockningsvänlig med behöver man inte det så kvittar det,
