Material som passar MicroSwiss hotend?
Allt som rör 3D-skrivare.
Marta
Inlägg av Marta »
Min skrivare är en Woxelab Aquila försedd med MicroSwiss direct-drive hotend. Fungerar det drägligt att skriva TPU med denna?
För utskrift med bästa hållfasthet antar jag PETG är det bästa? Hur är det med bästa UV-beständighet?
PC är väl i hetaste laget för denna hotend, även om element och givare byts till något som pallar 300 grader?
ABS och liknande material som är otrevliga att använda låter jag bli.
Om TPU är OK, vilken typ, från sortimentet hos den stora 3D-handlaren i Malmö, är lämplig om den skall vara mjuk och ge hög friktion?
hawkan
Re: Material som passar MicroSwiss hotend?
Inlägg av hawkan »
TPU har jag testat och det fungerar. Blir en massa trådar medan man skriver som man får rensa bort. Användbart hur som helst.
PET-G är underlägset PLA på allt utom mjukningstemperatur. Bara att titta på materialdata.
PC borde fungera, det finns inget temperaturkänsligt i själva hotenden.
Henry
Inlägg av Henry »
Tex en 3 mm bit PLA kan jag bryta sönder med händerna, det kan jag inte med PETG. :humm:
Är det hållfasthet jag söker så är det PETG alla dar i veckan för min del, PLA lever inte lika "mycket liv" vid utskrift.
Säger detsamma, praktiska erfarenheter säger att PLA är mycket sprödare än PETG-utskrifter.
