ESD skum
van
ESD skum
Inlägg av van »
Är ute efter en bit ESD skum för komponentförvaring i en låda.
Behöver en bit som är min 230x400mm.
Finns det nån leverantör som har det till överkomligt pris?
Gärna om någon som har erfarenhet av den i såna fall också, vill inte ha den spröda varianten som smular.
Re: ESD skum
Svårhittat för vettigt pris, tipsa gärna om du hittar..
Electrokit säljer men bara mindre bitar..
https://www.electrokit.com/produkt/leda ... 130mm-esd/
van
Re: ESD skum
Inlägg av van »
Farnell har denna som var i bra storlek och granska ok pris jämfört med andra. https://se.farnell.com/multicomp-pro/mp ... dp/3495119
Då är bara problemet att handla från Farnell :(
Re: ESD skum
Just ja, var försiktig om du beställer på typ ebay, jag har två gånger fått skum som inte är konduktivt, den ena gången fick jag dessutom inte tillbaka pengarna då säljaren envist hävdade att ESD-skum inte behövde vara konduktivt för att få kallas så,och ebay köpte det.
van
Re: ESD skum
Inlägg av van »
Det fanns även på Ali men jag tror det är bästa att köpa från ett lite mer respektabelt ställe
