Som ni kanske såg i en Köpes-tråd så sökte jag en 2532 EPROM--programmerare då jag behövde bränna ett gammalt eprom.
Det var till en dator en god vän till mig hade virat ihop kortet/datorn 1985, men aldrig fått att fungera.
Jag såg detta som en utmaning och startade felsökningen för att par veckor sedan. Jag gjorde först ett schema i KiCad och dumpade de två EPROM’ar som satt på kortet. Och det var tur det.
Första uppstart gav att det var kortslutning på kortet, jag plockade bort alla RAM-kretsar och testade igen, fortfarande kortis.
Jag tog bort de två EPROM’en = ingen kortis. Jag mätte upp socklarna och såg att EPROM’en och hälften av ram-kretsarna hade suttit på fel håll.
Jag satte in det vettiga EPROM’et märkt med SATTBUGG $F000 och en ram-krets.
Fick inget ut på serieporten.Började mäta signaler, såg att BA-klockan på 6809 inte fungerade. Tryckte på 6809 och den gick igång.
Stängde ner spänningen och gick över alla lödpunkter som var gjorda, hittade ett par som var skumma, anslöt spänningen igen. BA-klockan var som den skulle.
Började fibbla med serieporten, men fick inte det att funka, testade att trycka Enter och mäta på MAX232’an och såg att den skickade in data till 6850, men fick inget upp på D0-D7 som verkligen såg skum ut i nivå. Testade BA-klockan igen, den var låg. Kollade runt lite och såg att CPU’n inte verkade starta upp som den skulle.
Testade EPROM’et och hittade då att det var trasigt, lästes som blankt EPROM.
Därav min annons.
En mycket trevlig träff med anders_bzn genomfördes, där två nya 2532 och två 2732 brändes och lite komponenter utbyttes.
Idag fick jag tillfälle att testa grejorna igen. Och såg att jag nu fick data på TX-porten vid reset.
Efter lite räknande på baudrategeneratorn fick jag upp text på Putty, men kunde inte skriva, svor lite när jag såg att RX i RS232-breakoutboxen satt i pinne 4 i stället för 3. Fixade det och datorn är nu i gång för första gången sedan 1985.
Lite bilder.
Reparation/felsökning 6809-dator från 1985
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Reparation/felsökning 6809-dator från 1985
Trevligt! Är det nån komersiell produkt(SATTBUG)?
Det var ju en skön blandning av engelska och svenska i monitorn.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den byggdes då min gode vän jobbade på SattControl, gissar att någon där petade ihop en BUG till 6809. Om den blev kommersiell vet jag inte, jag ska kolla upp det och återkommer med info, tar ett par veckor innan jag träffar hen.
- anders_bzn
Kul att den gick igång! Det slog mig att jag har en kollega som jobbade på sattcontrol för länge sedan, vi kan ta det vi sidan av.
Det såg ju ut att vara en enkel och överskådlig design. Dip-switchen, är den för att välja baudrate?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Stämmer, det är för att välja 300, 1200, 2400 4800 eller 9600.
Schemat kommer, måste kolla så där inte är en (c)opyright på det Skulle bli väääldigt förvånad då det är en generisk 6809 design.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
För den intresserade, här är schemat. En väldigt generisk design.
