Fräsämne från gamla strykjärn
Går ofta på loppis och ser ständigt dessa gamla strykjärn av gjutjärn
Hur är kvalitén på järnet i dom och skulle det vara lämpligt att använda som fräsämne?
Blir ju ganska bra pris för an ganska tjock klump
Brukar ju ligga runt 40kr
Re: Fräsämne från gamla strykjärn
Jag gjorde en distans till min svarv av ett Husqvarnajärn, och det var exceptionellt hög kvalitet i det gjutjärnet. Inte en tillstymmelse till hårda punkter. Passar storleken är det inget att tveka om.
Jag kommer också lägga beslag på dem om jag hittar fler till rätt pris. Har ett på lager.
viewtopic.php?t=105136
F.ö, är det verkligen gjutjärn i dessa ? eller är det vanligt järn ?
Kan inte vara gjutjärn med speciellt hög kolhalt. Som färgar saker svart typ.
- Mizzarrogh
Det bör vara relativt hög kol och kiselhalt (troligen hög kol men lägre kisel, dessa har troligen inte särskilt mycket kiseladditiv som modernt gjutjärn, kol adderades ju däremot genom själva smältprocessen förr, med en schaktugn utjämnas alltid kolhalten nästan oavsett vad man lägger i den så länge det inte är förorenat av ämnen som koppar eller vanadin som inte försvinner i processen, idag används schaktugnar nästan bara till att homogenisera smältan pga den höga avbränningen av järn, förr användes i princip enbart schaktugnar till allt som inte var specialgods för industrin, till denhär typen av varor för hem och hushåll tillsatte man normalt inte särskilt mycket kisel och ingen grafit, modernt gjutstål, eller gammalt för vissa typer av järn för industriartiklar innehåller rejält mycket mer kisel) men låg grafithalt i detta tror jag.
Ja, är de halvrostiga blir allting svart av de, i allafall de riktigt gamla...
Jag har ett som jag faktiskt använder ibland.
