Kretskortsproblem
Kretskortsproblem
Hej.
Helt ny i forumet och novis på området elektronik.
Har en 6 år gammal vinkyl som plötsligt slocknade som om kontakten dragits ur. Kylen finns fortfarande att köpa i nätbutiker och det ör Vestfrost i Danmark som är distributör. Jag har haft en reparatör som säger att kretskortet brunnit och efter en dag så meddelar han att det inte går att hitta ett nytt kretskort på marknaden. Skåpet finns fortfarande på Vestfrosts hemsida och även hos Whiteaway där jag köpt det. Är detta möjligt att det inte går att få tag på ett nytt kretskort när det fortfarande säljs och vad kan ha brunnit när precis hela skåpet är dött. Det finns en glassäkring på kortet som är hel och det syns absolut inga tecken på att något hänt, typ smälta delar eller svarta brända partier.
Re: Kretskortsproblem
Ta en tydlig bild på kortet, med fördel utan blixt i god skuggfi belysning. Lägg sedan upp den här på forumet. Klicka på fliken "Bilagor" under rutan Du skriver i. Då blir det mycket lättare att ge Dig ett bra svar.
Ett nytt kort till enklare konsumentprodukter är alltid svårt/omöjligt även om apparaten är helt ny. Ofta är det enkla fel där en standardkomponent till låg kostnad skall bytas. Konsten är att hitta vilken...
Tack för snabba svar fastän det är söndagsmorgon. Här kommer bilderna men jag ska kanske plocka ut kretskortet från alla anslutningar.
Nytt försök. Jag kan inte se att det skett någon smältning någonstans.
Svårt att säga något definitivt utifrån bilderna, men en sak bara...
Jag kan tycka att D1 ser lite naggad ut i kanten. Men det kan vara
en skada från monteringen av kortet...
Förstorade D1. Ser ok ut.
Inte nödvändigtvis nåt, men var litet iögonfallande.
Det känns inte så bra när allt ser ok ut men det sitter en mikroprocessor där, även om förstås förhoppningsvis, annat kan vara fel.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hur gammal är kylen? Jag hade bytt alla elyterna.
Först hade jag mätt upp om det går spänning ut från nätdelen.
Det var inte lätt att hitta någon bra info om den men hittade detta iallafall
Så man ser hur det är kopplat
