20 fots container i skala 1/14
En vän frågade om jag kunde printa ut en modell av en 20 fots container. De finns att köpa men är dyra. Jag fundera på om det inte är bättre att fräsa ut delarna och foga ihop än att printa ut dem. Någon som har tankar kring detta?
- farbrorvattenmelon
Re: 20 fots container i skala 1/14
Får det snabbt till att måtten skulle bli ca:
Längd: 43cm
Bredd: 17cm
Höjd: 18cm
Vilket känns som i största laget för att 3d-utkrift skulle vara lämpligaste valet.
Här finns en modell i mindre skala för inspiration eller uppskalning:
https://www.printables.com/model/170038 ... e/comments
En sådan modell skulle må bra av att delas flera stycken för att undvika supports. T.ex separat tak.
Längd: 43cm
Bredd: 17cm
Höjd: 18cm
Nej det går inte i min skrivare. Man kanske kunde skriva ut dörrarna som ju har en del pryttlar på sig och köra ut sidor, botten och överdel i CNC-fräsen i trä som man sedan limmar ihop och lackar.
Ska man ändå limma så går det att skriva ut både sidor och tak i delar.
Det gjorde jag för ett antal år sedan.
- frownlayer
Jag har skrivit ut ett gäng såna. Egen design.
Grejen är att det måste vara skala 1/14 och min skrivare klarar bara 200 mm och sidorna är mycket längre.
Den jag gjorde var i skala 1/14, och jag limmade ihop sidor och tak.
Dumt förslag kanske men varför inte printa den stående och i tre delar?
- frownlayer
Tänkte inte på att det var 1/14 skala. Mina var klart mindre. Men som sagt, att dela den i 3 delar och skriva ut den med dörrhålet uppåt, så borde du kunna få plats. Kör du PLA så fungerar cyanoakrylat kalas att limma med.
