Renovering av Vefsuper m507 från 1939-40
Hej,ska försöka få liv i en Vefsuper m507,den är från Lettland och byggd 1939-40.Den är ganska fin för vara så gammal.Och den har ett underbart fint skalfönster.Har plockat ur chassit komplett med högtalare.Så framledes ska jag kolla vad som ska bytas,en massa kondingar och så jag få rören kollade.
- MadModder
- Co Admin
Re: Renovering av Vefsuper m507 från 1939-40
Välkommen!
Vi ser fram emot många fina bilder på radion under arbetets gång.
(bifogas med fördel direkt i forumet, under Bilagor/lägg till filer, eller dra och släpp bilderna direkt i inläggsrutan)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det kan ju vara sovjetiska/ryska rör och många har EU/US-ekvivalenter. Behöver du rör ska du kolla www.fragjanzuerst.de.
