Inser att min förstbyggda förstärkare från år 2000 inte längre når upp till den ljudkvalitet jag förväntar mig.
Det är en dubbelmono ESP P3A,
Dock är det ju vansinne med så långa ledare till transistorerna och den var svår att justera, säker på att den går i Klass B till stor del.
Nu funderar jag ersätta stegen med
a) LM3886 parallellt, har redan fyra chip, ska funka bra med +-34V som jag har efter likriktarna nu.
b) Klass D, då fyra kanaler för att driva hela min bi-ampade anläggning. Har en TPA3255 (2*300W) och två TPA3116D2-mono-moduler (påstådda 150W). TPA3255 vill ha högre spänning då, har en ringkärna med taps upp till 48VAC.
Förnya min gamla hembyggda förstärkare - vilken väg att ta?
- Electricguy
Re: Förnya min gamla hembyggda förstärkare - vilken väg att ta?
Jag byggde en LM3886 chipamp i skolan för en massa år sedan, och den låter absolut bra i all sin enkelhet. Osäker på hur bra det går att koppla ihop fler för mer effekt. Men det borde väl gå tänker jag.
Klass-D tycker jag av erfarenhet rent tekniskt låter bra, men över lag blir det ett vassare ljud än AB-steg. Men är man ute efter rå effekt till typ ett subbas-steg så fungerar klass-D fint, även med billiga Kinaprylar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag fick tipset att titta på en chipampen med strömmatning.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ve.389985/
Vågar du, kör du switchat. Priset du betalar för den höga verkningsgraden är lite vassare diskant.
Såg en DMOS-förstärkare häromdagen som verkar intressant enligt mig, TDA7294.
Det finns fler liknande från ST.
https://www.st.com/en/audio-ics/tda7294.html
LM3886 är en utmärkt krets! Har använt den och varit mycket nöjd!
Rent allmänt avråder jag från switchade nätdel. Eftersom den här sw. frekvensen om man har otur och inte bygger nätdelen helt rätt kan frekvensen överlagras signalen. Man hör inte den då den ligger över det hörbara området men bidrar till signalen.
Klass D fungerar bäst som basförstärkare. För full bandbredd fungerar fortfarande klass AB förstärkare bäst!
Den här TDA7294 verkar intressant! Har ocså tittat på den nu och skulle kunna rekommendera den!
Men det finns ju ingen anledning att koppla ihop den eller andra stärkare med det du redan har! Skilj på dom helt enkelt!
