Varför så få Depletion MOSFET:s ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns några som har ett attraktivt pris runt 10kr stycket (såsom DN3545 och DN2540) som alternativ till ofta dyrare JFET ,
och även lite dyrare matchade arrayer såsom ALD110800A/ALD110800/ALD110900A/ALD110900.
https://www.mouser.se/datasheet/2/268/D ... 965103.pdf
https://www.mouser.se/datasheet/2/8/ALD110800-1489.pdf
FEATURES ( ALD110800A/ALD110800/ALD110900A/ALD110900)
• Precision zero threshold voltage mode
• Nominal RDS(ON) @ VGS = 0.00V of 104KΩ
• Matched MOSFET-to-MOSFET characteristics
• Tight lot-to-lot parametric control
• VGS(th) match (VOS) to 2mV and 10mV max.
• Positive, zero, and negative VGS(th) tempco
• Low input capacitance
• Low input/output leakage currents
APPLICATIONS
• Energy harvesting circuits
• Very low voltage analog and digital circuits
• Zero power fail safe circuits
• Backup battery circuits & power failure detector
• Low level voltage clamp & zero crossing detector
• Source followers and buffers
• Precision current mirrors and current sources
• Capacitives probes and sensor interfaces
• Charge detectors and charge integrators
• Differential amplifier input stage
• High side switches
• Peak detectors and level shifters
• Sample and Hold
• Current multipliers
• Analog switches / multiplexers
• Voltage comparators and level shifter
Applications (DN3545 och DN2540)
► Normally-on switches
► Solid state relays
► Converters
► Linear amplifiers
► Constant current sources
► Power supply circuits
► Teleco
De har ganska lika egenskaper som JFET fast finns endast i N-kanals-varianter.
Infineon is one of the few semiconductor manufacturers worldwide to offer depletion MOSFETs.
https://www.infineon.com/cms/en/product ... de/bsp135/
rikkitikkitavi
Re: Varför så få Depletion MOSFET:s ?
Inlägg av rikkitikkitavi »
När det gäller precisions- JFET så är man ute efter lågt brus, hög impedans och förstärkning. Hur matchar dessa mot JFET? Vilket problem löser depletion mosfetar som inte JFET löser?
JFETen är inte riktigt lika känslig på gaten som mosfeten. Jag kan tänka mig att små depletion mosfetar med minimal gate kapacitans så räcker det man tittar lite surt på dem så är de ESD skadade.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den vanligaste användningen av depletion MOSFETs är i optoreläer där NC-kontakten är normalt ledande MOSFET.
