Saxlyft
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Saxlyft
Inlägg av SeniorLemuren »
Har för mig att jag sett modeller av saxlyftar i 3D för länge sedan men hittar inget nu. Vad kan man söka på i stället?
Edit: lade till bild och kompl text.
Liften var av denna modell med fasta lyftbalkar. I stället för hydraul så var en skruv anbringad mellan mittenknäna.
ds77
Re: Saxlyft
Inlägg av ds77 »
ds77
Re: Saxlyft
Inlägg av ds77 »
SeniorLemuren
Re: Saxlyft
Den ser Ok ut. Tack.
SeniorLemuren
Re: Saxlyft
Sökte lite mer och hittade exakt vad jag skall ha den till här.
ds77
Re: Saxlyft
Inlägg av ds77 »
Den såg ju rätt rejäl ut, skulle nog ha behov av en själv. Ytterligare en sak att lägga till printkön.
GeekJoan
Admin
Re: Saxlyft
Inlägg av GeekJoan »
Ska du ha det till en fräs så skulle jag inte lita på 3dprintade grejer. Du kan köpa en riktig i metall för 149:- https://www.amazon.se/-/en/Kalolary-Sci ... 7NLCXPPEH3
Re: Saxlyft
Om du vill bygga själv så kan eventuellt delar från en saxdomkraft (vanligt standardtillbehör till bilar) kanske vara användbart.
SeniorLemuren
Re: Saxlyft
GeekJoan skrev: 12 januari 2023, 20:19:41 Ska du ha det till en fräs så skulle jag inte lita på 3dprintade grejer. Du kan köpa en riktig i metall för 149:- https://www.amazon.se/-/en/Kalolary-Sci ... 7NLCXPPEH3
Tack för tipset. Just den länkade fanns inte kvar, men det fans ju flera billiga liknande på amazon så det finns ju ingen mening med att bygga själv. Får bli denna.
Det roliga med denna lyft är att man föreslår att den kan köpas ihop med T-slot cutterset och det är precis vad jag använder min fräs till.
