Fråga/tips om försäljning av lifepo4 3,2v celler
Detta kanske är en dum fråga men jag behöver lite tips
Jag har ett gäng med oanvända lifepo4 3,2v celler som var tänkta till ett projekt som inte kommer bli av.
Det ska vara den modellen som har något ämne så de ska gå att ladda i minusgrader
Det är både 80Ah och 105 Ah celler men jag har inga BMSer till dessa
Funderar på att sälja dom, vilket forum hittar jag enklast köpare av dessa, är det här på forumet eller var ska jag börja?
Jag vet inte heller vad dessa kan vara värda kan någon hinta mej om någon form av riktpriser
Osäker på vilket märke det är, finns några små QR koder som inte säger något förutom ett gäng nummer
Re: Fråga/tips om försäljning av lifepo4 3,2v celler
Forumen endless-sphere.com (elfordon) secondlifestorage.com (hem-batterier) har båda köp&sälj.
Osäker på hur bra/aktiva de är.
På reddit finns r/batteries och r/diybattery (med fler), jag tror båda kan tipsa om värdet på grejorna.
Det är 8 st 3,2v 105Ah
sen är det 16st 3,2v 20Ah (Skrev fel de va inte 80Ah)
Det följer med bleck (kopparterminaler och skruv) att bygla/seriekoppla dom
Har ett dokument där det står att det är LiFePO4 med Yttrium där de anger drifttemp på -45 - +85 grader
Men det är ett utskrivet dok på svenska och de anger att det är Winstonceller som tillverkas av Thunder Sky Winston
Vet inte hur tillförlitligt det är men det hör till batterierna
Toppen, tack. Ska kolla in dessa
Åtminstone de större lär vara attraktiva för båt- eller husvagnsfolk.
Ja som jag förstår så klarar de sjukt många cykler så det borde vara bra livslängd mot vanliga batterier om man är i farten.
Anledningen att jag inte kör på är att jag inte har koll på det här med laddning och att koppla in BMS som behövs och känner med osäker på laddspänning osv.
Finns massor att läsa men det känns ändå lite avancerat för mitt behov så jag ska sikta på AGM tänkte jag
För lite mer än ett år sedan så köpte jag 20 stycken 310Ah litiumceller för ganska exakt 950:- SEK styck inkl frakt tull och moms från kina till Sverige.
Nu kan man väl inte rakt av applicera på dina celler, men säg nånstans i intervallet 400-500 SEK styck är väl inte helt orimligt skulle jag säga.
Ett ställe där man lätt hittar köpare är iaf Offgrid köp och sälj på Facebook.
Tillägg: De Winston-celler jag sett ser annorlunda ut och har helt annorlunda hölje. Exempelvis GWL i (tjeckoslovakien tror jag) säljer dessa och de ser helt annorlunda ut. Jag skulle utgå från att det är helt ok och vanliga litiumjärnfosfatceller du har och att det där med ytterium eller nått i dom och driftstemperatur till -45 ska man kanske ta med en nypa salt. Eller rättare sagt _alla_ litiumceller går att ladda ur när det är minusgrader, men när man laddar upp dom så måste de ha plusgrader annars går de sönder illa kvickt.
Vad tänkte du ha för dem, kanske är jag intresserad
- rysshack.se
- EF Sponsor
85 grader, det var rätt hög temperatur, liknande brukar lida illa vid lägre temperaturer, men vem vet, det kanske är någon specialkemi, eller glädjespecifikationer.....
