Hej! Har en lastcykel med Shimano system. Tyvärr är batterierna väldigt dyra och jag har utrustning för att bygga egna batteripack. Problemet är att shimano har någon form av krypterad kommunikation mellan batteri och system/laddare.
Så min tanke för att utöka kapacitet på ett enkelt sätt är att bygga om en batteriladdare att kunna drivas direkt med 36v eller 12v med transformator. Hur ser det egentligen ut? Om man öppar upp en 230v-36vdc laddare, kommer jag enkelt kunna lödda på plus/minus kabel någonstans och helt enkelt hoppa över transformator delen?
Enkelt sagt vill jag bygga om en 230v AC till 36v DC laddare att drivas med 36vDC från ett batteri som jag tänkt bygga. Har tidigare byggt om en högtalare från 230v till 16v, men då var det inga konstigheter då förstärkaren redan var gjord att klara DC 8-21v.
En tyskt företag tillverkar 12v laddare till shimano steps. Min teori är att de har byggt laddaren på en shimano original laddare och en transformator i den där lådan, då jag tvivlar på att de knäckt shimanos can bus protokoll: https://powerbutler.de/collections/powe ... -36v-akkus
Så här ser originalladdaren ut inuti:
Koppla på 36v direkt på en elcykelladdare?
- Klas-Kenny
Re: Koppla på 36v direkt på en elcykelladdare?
Varför skulle det vara så osannolikt?då jag tvivlar på att de knäckt shimanos can bus protokoll
Vad är det som får dig att tro att kommunikationen är krypterad?någon form av krypterad kommunikation mellan batteri och system/laddare
Om det nu är CAN-buss hade i alla fall jag börjat med att sniffa den kommunikationen, det är nog rätt goda chanser att det inte är så värst komplicerat.
Ja, men först och främst så finns det inga piratladdare ifrån Kina, Inga piratbatterier. Många som är betydligt bättre än mig på sånt har försökt i 10 års tid utan att lyckats med att knäcka det.
Så jag tar för givet att det där något som är långt bortanför min kunskap.
Men om du knäcker det så kan du säkert få miljoner för det av Kineserna. hehe
Det verkar klurigt. När det gäller Bosch batterierna är det bara en 5v spänning som ligger konstant för att starta laddningen, men med Shimano verkar det mer komplicerat.
Kan du inte bara koppla ditt batteri parallellt med plus och minus på Shimano-batteriet? Då får originalbatteriet prata digital smörja med kontrollboxen medan ditt ligger bredvid och bara matar ström.
Om du inte kan garantera att båda batterier alltid håller samma spänning när de kopplas ihop, sätt en Schottkydiod i serie med varje så de inte kan bakmata varandra.
