Varför gör Slicern på detta sättet?
SuperSlic3r verkar göra på detta sättet, kan inte se nånting konstigt i modellen.
Det är inte skrivaren, för att felet följer med om jag vrider objektet i slicern.
Re: Varför gör Slicern på detta sättet?
Det blir en söm när den byter lager, flyttar upp ett snäpp. Det kan se ut på lite olika sätt och kan vara konfigurerbart beroende på slicer.
Antingen en rak söm rakt upp, eller lite skiftat, eller slumpmässigt, eller att man manuellt anger var sömmen ska hamna för att orsaka minst irritation. Sen finns det säkert olika finesser för att minimera sömmens synlighet.
Never mind, hittade inställningen, men frågan är var de olika sakerna betyder, då det inte finns någon som helst manual till Superslicer.
Ja Corners är väl rätt självklart, men de andra inte fullt så.
- tecno
- Skype: tecnobs
Testa google translate
Det är ju inga kryptiska val direkt, kanske inte så vanlig vokabulär som vi är vana vid.
Nja, google translate lär ju knappast förklara vad "custom" till exempel gör, och vad variablerna "Angle Cost" och "Travel cost" gör.
- tecno
- Skype: tecnobs
#1 Custom kan du inte ens välja
#2 vad variablerna "Angle Cost" och "Travel cost" gör är inte rocket science precis. Tänk till lite nu gosse!
Jo, custom går alldeles utmärkt att välja, det var det som är inställt hos mig, som default.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja inte vet jag vad du klyddat men Custom är inte default!
Ta en skärmdump av den sidan.
Så här ser default inställningarna ut, vid installation
- tecno
- Skype: tecnobs
Ta nu och läs den där sagan från sidan 13 och framåt !
Så ser INTE default ut! Hiskelig massa solida lager + 100% solid utskrift
Vem fan har knölat ihop detta till dig ???
Börja om GÖR RÄTT!
Börja om GÖR RÄTT!
Standardinställningarna efter installation, så det måste väl vara någon av folket bakom Superslic3r, ingen annan har ändrat nånting.
Det jag själv har ändrat är sparat under annat namn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Radera och installera senaste versionen, rensa allt och börja om så kanske det blir rätt nån gång.
ps 2.4 är hedenhös
ps 2.4 är hedenhös
