# gridfinity system för sortering och lager
Allt som rör 3D-skrivare.
Är det någon här som har hoppat på GRIDFINITY ?
Ser ut att vara ganska så modulärt.
papabear
Re: # gridfinity system för sortering och lager
Inlägg av papabear »
Inte än, men jag skulle behöva styra upp förvaringen. Gör en anteckning om det.
Tänkte spontant att det såg ut som Alexander Chappels lösning, och det verkar ju vara inspirerat av det vad jag kan läsa.
Det börjar bli lite väl mycket olika sortimentlådor mm så det är dags att styra upp det hela.
Re Alexander = same same but different
AndLi
Inlägg av AndLi »
https://gridfinity.xyz/
Det är alltså detta ni pratar om? alla lådor ska vara i moduler om 42x42*7?
Första utskriften på G i min stora Chiron
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den som orkade kolla på videon ovan såg att Alexandre nämndes i den. ;)
Andax
Inlägg av Andax »
Upptäkte Gridfinity häromdagen och blev också sugen på att få lite ordning på torpet! Ni som testat, vad bör man tänka på för att få ner print-tiden utan att kvalitet blir lidande? Verkar ju ta en del tid att skriva ut.
Andax
Inlägg av Andax »
Nu har resan börjat mot gridfinity! Kör med 0.6mm nozzle för att få ner print-tiden lite. Dock har jag nog tweakat hastigheten lite väl hårt för att få ner print-tiden. Just nu skriver jag ut 4st Bins med storlek 1x1x6 (de i bilderna) på ca 1h45m. Får problem vid sömmen när den byter lager. Någon som har tips hur man kan fixa det (se sista bilden)? Kör med en Prusa mk3s och PrusaSlicer 2.5.0.
Har ni inte installerat plug-in till Fusion 360 än så gör det: https://github.com/Le0Michine/FusionGridfinityGenerator
Fliken PRINT SETTINGS
Layers and Perimeter
Advanced
Här rattar du in hur lagerbytet ska ske
Andax
Inlägg av Andax »
Jo, men jag tycker inte jag satt det till något orimligt. Vad kan jag ändra till som är bättre?
Vad får du för resultat med *random* ?
Antar att det kan vara ett *retract* problem iom att det 'fattas' utfyllnad som Aracne borde hantera?
Andax
Inlägg av Andax »
Finns fortfarande i random. Såg också att jag hade retract on layer change aktiv, så slog av det med. Men det hjälpte inte heller. Det är ju mest en kosmetisk grej, men vore ändå intressant att veta hur man blir av med det. Är dock nöjd med att kunna skriva ut två lådor på 54 minuter.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur är det med fukt i fillamentet?
Andax
Inlägg av Andax »
Jag tror inte det är fukt. Då skulle det inte bli på samma ställe när man kör seam aligned.
Tror nog det har något med retract. Kör som sagt en ganska hög hastighet.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Testa med att höja E-värdet i maskinen.
Min ena printer hade för lågt E-värde och då blev det liknande resultat som du har.
