Söker rotationsgivare med digital I/O utgång
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hej,
Har googlat och googlat utan att ens komma i närheten av vad jag söker.
Ska försöka förklara den funktion jag önskar och hoppas någon kan sparka mig i rätt riktning.
Jag letar efter en form av rotationsgivare, som vid givet tillfälle ger en digital utsignal (läs 24v likt en induktiv givare, eller slutande kontakt).
Jag tänker mig utseende mässigt något som liknar bilden nedan (roderindikatorgivare till båt).
Men utgången skall vara antingen en brytare som slår till vid visst läge, eller en 24v utsignal vid visst läge.
Gärna 2 kanaler (där man individuellt kan ställa tillslagspositionen), men inget krav.
Tycker att det borde finnas nått åt detta hållet på marknaden.
Skall användas för att få en signal vid viss position på en lyftarm. Visst kan man montera induktiva givare med flaggor som påverkar men i just detta läget vore det enklare med bara en kulledad arm som påverkar en givare.
Swech
Re: Söker rotationsgivare med digital I/O utgång
Inlägg av Swech »
Kan du använda dig av en tiltsensor? eller två?
HUr noggrant skall det vara
Swech
Anahka1975
Tyvärr inte, ska sitta på fordon och det kan luta.
Repeterbarheten bör vara i nivå med plåtflagga möter induktiv givare. Dvs ganska bra.
Det är det alternativet jag har i dag.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Går inte att använda en fast ändlägesbrytare.
På grävmaskiner sitter det rotationsgivare. Det kanske skulle funka?
Ett exempel vid snabb sökning:
https://www.transtronic.se/produkter/ca ... ionsgivare
Anahka1975
Precis en sån (som Jimmy tipsar om ovan) skulle funka om den bara hade digitala i/o ut istället för Canopen.
Det ultimata vore en till utseendet likt den, med 2 programmerbara (när de skulle ge signal) utgångar.
Jag tänker lite som en ultraljuds sensor, där man kan enkelt programmera utgången att vara aktiv mellan vissa avstånd.
Skulle ju även gå med en potentiometer (i samma typ av kapsling) och nån form av förstärkare som gennererar utsignalen.
Vill dock inte bygga nått utan prylar färdiga från hyllan är det som gäller.
>>>Wilhelm det är just ändlägen och lösa givare jag vill komma ifrån.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det finns ju en uppsjö av absoluta rotationsgivare att köpa, i alla tänkbara mer eller mindre ruggade formfaktorer.
Men just den funktionen som efterfrågas har åtminstone aldrig jag sett. Utan de rotationsgivarna brukar prata över någon fältbuss såsom CAN, IO-Link eller liknande med en styrenhet.
Och ja, hopkopplat med någon liten PLC så skulle man ju enkelt kunna få till önskad funktion ifrån en sån givare.
Måste det vara en absolutgivare?
Analog givare (må vara resistiv, 0-10V, 4-20mA) och ett matchande gränsvärdesrelä med två utgångar?
Anahka1975
H.O har du nått exempel på relä, låt intressant.
Har aldrig hört talas om gränsvärdesrelä.
Säter vad menar du med absolutgivare?
Jag vill ha en utsignal när en roterande rörelse kommer till viss position och en till när den roterat lite till. Hela rörelsen är kanske 90-110°
Anahka1975
Tack H.O, ett sådant relä tillsammans med lämplig givare kommer bli perfekt.
Får kolla pris till veckan.
bobobo
Inlägg av bobobo »
https://www.elfa.se/en/angular-position ... lsrc=aw.ds
Kolla databladet. Just denna givaren på Elfa har inte det du söker, men det finns i samma produktfamilj.
Anahka1975
Nu har jag beställt en givare samt ett gränsvärdesrelä.
Återstår och se hur bra det kommer fungera.
Tackar för hjälpen!
