Att öka bygghöjden på 3d skrivare !
Allt som rör 3D-skrivare.
solvindvatten
Inlägg av solvindvatten »
Någon som är insatt i om det går att öka bygghöjden, låt säja i en skrivare som höjer o sänker byggplattan på z axeln.
Jag tänker främst på programvaran.
GeekJoan
Admin
Re: Att öka bygghöjden på 3d skrivare !
Inlägg av GeekJoan »
Ställer du in i profilen i slicerprogrammet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Firmwaren kan också innehålla gränser på hur långt den får förflytta sig från ändlägesgivaren.
svanted
Inlägg av svanted »
Vad menar du?
Vill du modifiera en skrivares bygghöjd fysiskt?
Höjden på skrivaren är en inställning i konfigureringen.
solvindvatten
Ja jag pratar alltså om att bygga om en skrivare och således få en högre maximal höjd för att kunna skriva ut.
Eller om någon känner till var man kan köpa en skrivare som klarar de udda måtten 500x600x1000 (LxBxH)
svanted
Inlägg av svanted »
då förstod jag rätt, det är bara att förlänga z axeln, högre stativ, längre z skruv...
ändra "Dimensions" för z i Settings till 1000mm.
färdiga skrivare med de måtten är mest utformade som stora stabila plåtskåp i formpressad plåt och dörrar, som kräver sin man och material för att modifiera.
