Lager till spindelmotor
Averell
Inlägg av Averell »
Mitt lager H7003c i spindelmotorn till cnc'n har brunnit upp och jag hittar inget nytt, nån som har? Kan även tänka mig köpa en 3kw motor komplett vattenkyld men hittar inte det heller
Tacksam för tips!
pi314
Re: Lager till spindelmotor
Inlägg av pi314 »
Stämmer det att det är ett 17x35x10 (ID x OD x T) mm som du söker?
Vill du ha metall- eller gummitätning? Eller ett öppet lager?
Här är ett SKF-lager med gummitätning. 60:-
https://www.remlagret.se/products/6003- ... r-17x35x10
Mekonomen har ett öppet. 48:-
https://www.mekonomen.se/sparkullager-6 ... d-13597173
6003-ZZ, metalltätat, 16:-
https://motionandrotation.se/products/s ... mm-6003-zz
Jag hittade rätt många som har 17x35x10-lager i Sverige. Dom ovan är bara ett litet urval.
/Pi
Edit:
Hittade 7003 från SKF. Det verkar vara rätt annorlunda än 6003...
Det kostar t.ex. 2017:-
https://www.remlagret.se/products/7003- ... ktkullager
Det skulle förvåna mig om satt vanliga kullager i en höghastighetsspindel.
Vi får anta att det är en "vanlig" kinaspindel som TS har.
hawkan
Inlägg av hawkan »
För en hammare ser väl allt ut som en spik antar jag.
H7003C verkar vara en höghastighetsvariant av 7003C, med hastigheter långt över 50 krpm.
Ett vanligt 7003C duger t ex säger skf att deras 7003C/P4A kan gå 50 krpm med fettsmörjning.
Om du håller dej där vanliga kina-spindlar ligger 24 krpm så duger ett vanligt 7003C väl så bra.
Om du kan hitta något om vibrationsklassning (P4/P5 osv) så ta en likadan, annars ta en
så bra klass du tycker du vill betala för. C betyder 15 graders kontaktvinkel, ändra inte på det.
Så om du söker på 7003C istället kommer du att hitta massor av lager.
Averell
Inlägg av Averell »
Nja alltså jag har letat och vet att det finns och vet vilket lager jag ska ha men jag hittar ingen bra leverantör. Det måste vara ett vinkelkontaktlager precision
Averell
Inlägg av Averell »
pi314 skrev: 5 augusti 2022, 10:18:20 Stämmer det att det är ett 17x35x10 (ID x OD x T) mm som du söker?
/Pi
Edit:
Nej ingen sånt, det ska vara vinkelkontakt som tar radiella krafter i 24000rpm
cinc
Inlägg av cinc »
Om du kollar på: https://www.spekuma.se/sv/produkter-/sp ... taktlager/ så kan dom nog hjälpa dig.
Jag har haft med dom att göra och det verkar vara ett kompetent företag.
ds77
Inlägg av ds77 »
Är det en kina-spindel kanske det duger med ett kina lger? https://www.aliexpress.com/item/32961573339.html
Vad kostar en ny spindel?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jaha så det var bara att hitta en handlare. Kan vi väl fixa
Handlare
Averell
Inlägg av Averell »
hawkan skrev: 5 augusti 2022, 13:45:01 Jaha så det var bara att hitta en handlare. Kan vi väl fixa
Handlare
Du behöver inte dumma dig, så onödigt, ägna dig åt nåt annat. Självklart har jag ringt och googlat. Bara för att det går att googla betyder inte att det går att köpa.
Känner du att du kan lösa detta så får du gärna leverera dessa till mig på senast tisdag för en summa av 800kr. Annars enligt dig själv verkar du ju vara korkad. Tacksam för att slippa fler kommentarer av dig.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Averell skrev: 5 augusti 2022, 11:14:36 Nja alltså jag har letat och vet att det finns och vet vilket lager jag ska ha men jag hittar ingen bra leverantör. Det måste vara ett vinkelkontaktlager precision
Är det enbart H7003C du kan tänka dig alltså?
Averell
Inlägg av Averell »
säter skrev: 5 augusti 2022, 12:47:40 Vad kostar en ny spindel?
Den kostar runt 3500+3000 i frakt men kinesen jag brukar köpa av lyckas jag inte få tag i
Det vore bra om du listade de lagerförsäljare du redan har kollat med.
Då slipper vi upprepa dessa.
Averell
Inlägg av Averell »
Jag begär inte att någon ska ringa runt eller googla eller lägga ner tid på detta. Tänker om någon har ett lager eller tipsa om någon som har som var ursprungsfrågan
