Vilken gänga på svarvchuck
OeT
Inlägg av OeT »
Fick äntligen loss chucken på den gamla svarven
Fundersam på vilken gänga den har
Mätt med skjutmått har den en diameter på 54,8mm och en stigning på 3mm
Är det nåt standardmått?
Tum eller mm?
Re: Vilken gänga på svarvchuck
Berätta vilket fabrikat det är på svarven.
OeT
Inlägg av OeT »
Vet fortfarande inte det
En gammal
Är du helt säker på att stigningen är 3mm skulle det kunna vara M55x3.
OeT
Inlägg av OeT »
Hade inget gängmått med mig men mätte så gått det gick med skjutmått
Är M55 vanligt på svarvar?
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Gängtoppen (ytterdiametern) du mätt är ju rundad så det verkliga måttet är större. Jag tror inte det är mm-gänga på en så gammal svarv utan jag gissar på 2,25tum x 1/8tum stigning i så fall. Den teoretiska ytterdiametern är då 57,15mm och stigningen är då lite mer än 3mm dvs 3,175.
kolla vinklen på gängan med 55 eller 60
en sak man kan göra är att skriva ut gängtolkar med 3d skrivare och prova, på dom här grova gängorna funkar det bra
Eller också fixar man en vanlig gängtolk.
De kostar inte många kronor.
GunnarW skrev: 3 juli 2022, 22:09:49 Jag tror inte det är mm-gänga på en så gammal svarv
Det är svårt att veta när man inte vet fabrikatet på svarven.
Är det en tysk svarv kan det mycket väl vara mm-gänga.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Gängade spindelnosar på gamla svarvar kan vara rätt unika för olika tillverkare.
På min gamla svarv har jag 3 1/3" Whitworth 4 tpi gänga men själva passningen efter gängan är metrisk 65 mm.
Bifogar en ritning på en gammal Torshälla chuckfläns som jag kollade lite på när jag tillverkade chuckflänsar till min svarv.
Men ser ju på din ritning att det kan vara mm-gäng.
I detta fall M85x4.
Njae inte riktigt ... Det står 4 ggr per 1"
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
85 x 4 GGR. per 1" ENL TOLK
Det låter lite som om någon har skickat en befintlig chuck till fabriken som de fått mäta på för att göra ritningen, inte att de haft originalritningar för svarven i fråga.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja stigningen är tum 4 TPI
Det kan nog vara en ritning gjord efter en gammal chuckfläns.
Den är ju ritad 1976 och då var det nog inte så vanligt med gängad spindelnos längre.
OeT
Inlägg av OeT »
8G1" är det samma som 1/8"
Den verkar passa perfekt
