USB i Windows...
Marta
USB i Windows...
Inlägg av Marta »
I Linux fungerar allt, enheten visas som /dev/ttyACM?
I Windows fungerar enumreringen, den visas i Device Manager men med ett utropstecken i en gul ring. Ingen drivrutin laddas.
Antar Windows vill ha någon liten fil som nu saknas så drivern för serieport över USB kan laddas. Kan det ordnas utan att skriva en hel driver eller ha tillgång till svindyr dokumentation o.dyl.? Eller en fulfix med lämplig VID:PID, men vad är i så fall lämpligt?
Här är vad lsusb -v viar för den:
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            2 Communications
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0xdead
  idProduct          0xbeef
  bcdDevice            0.01
  iManufacturer           1 Upper Duckwater Group
  iProduct                2 Quack State EFA-computer control unit
  iSerial                 3 1802
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0043
    bNumInterfaces          2
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xc0
      Self Powered
    MaxPower              450mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         2 Communications
      bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      CDC Header:
        bcdCDC               1.10
      CDC ACM:
        bmCapabilities       0x02
          line coding and serial state
      CDC Union:
        bMasterInterface        0
        bSlaveInterface         1
      CDC Call Management:
        bmCapabilities       0x01
          call management
        bDataInterface          1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              32
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass        10 CDC Data
      bInterfaceSubClass      0
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
mrfrenzy
Re: USB i Windows...
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för enhet och vilken tillverkare?
Finns ingen officiell USB-produkt med ID "dead:beef"
https://usb-ids.gowdy.us/read/UD?restrict=d
Marta
Inlägg av Marta »
Egen tillverkning givetvis...
mrfrenzy
Jaha, så då har din apparat någon form av kommunikationsprotokoll.
Du skriver seriellt, är den kompatibel med en befintlig enhet till exempel PL2303, FT232, CP2102 eller CH340G är det bara att "sno" deras ID, då kommer Windows automatiskt att välja en sådan drivrutin och om du följt protokollet korrekt så fungerar det.
Har du hittat på ett helt eget protokoll måste du skriva en egen drivrutin, men det skulle du ju behöva i Linux också då. Vilken drivrutin använder du i Linux?
Marta
Inlägg av Marta »
Ingen aning om vad det är för driver Linux laddar utöver det dyker upp en /dev/ttyACM som öppnas som en fil och data kan srkrivas till eller läsas från enheten. Finns inget enklare får jag testa FT232, det kan ju funka. Enheten kan ta emot och kvittera baudrate o.dyl. som Linux skickar. Windows kanske är nöjd med det, eller så vill den ha CTS, DTR och allt vad det nu är för att vilja skicka något.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om det ska fungera i Windows, och det ej är gjort för någon av de drivrutiner som finns inbyggt "generiskt" i Windows, tex. HID, så måste en drivrutin till.
Tror inte det finns någon generisk drivrutin för serieportsenheter.
Är det kompatibelt med någonting befintligt så kan en lösning vara att modifiera en INF-fil eller vad som är enklare (åtminstone om man har nyare 64bit Windows, vilket kräver signerade drivrutiner) om man nu har kontroll på mjukvaran i enheten, använda VID/PID ifrån denne enhet.
Du kan inte hitta vilken drivrutin Linux använder med lsmod?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Alla drivrutiner till Windows måste vara signerade och ha korrekt Vendor ID/ProdctID, annars fungerar dom inte.
Du har angett dessa parametrar:
idVendor 0xdead
idProduct 0xbeef
Dom kommer aldrig att fungera i Windows då de är fake (eller temporära)
Du hittar mycket info här: https://docs.microsoft.com/en-us/window ... rs/usbcon/
Det är mycket att ta in.
Marta
Inlägg av Marta »
Har ändrat VID:PID nu. Det är en gammal W7 som körs i VB. När jag kryssar i VB's ruta så enemrerar den, men ingen drivrutin. Har ingen FT232, så valde Silicon Labs CP210. Linux identifierar den som sådan, allt fungerar, men Window låter sig inte luras. Får kanske kopiera samtliga descriptors om det skall funka.
Har provat att hitta den med lsmod, men det är omöjligt att avgöra vilken det är.
Ser nu att det skiljer, CP210 har bara EP1 för data. Skickar väl allt blaj på EP0. Jag tyckte det verkade rörigare när firmware skrevs, så min enhet har EP1 IN för att dumpa blaj och EP2 IN/OUT för data.
Tillägg: Här kom jag givetvis fel. Det är EP0 som används för det som här är skräpdata. Tyvärr är där annat som gör CP210 stökig att efterlikna.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Om enheten stödjer standard USB-CDC behövs inga egna drivrutiner och VID:PID-kombo spelar ingen roll. Välj den generiska CDC-drivern som följer med windows om den inte väljs automatiskt.
Anledningen att t.ex. FTDI och SL kräver egna drivrutiner är för att de inte har CDC-stöd utan egna protokoll för att kunna ha fler funktioner, t.ex. i FTDIs fall att kunna bricka kloner.
Marta
Inlägg av Marta »
Testade att manuellt installera den som com-port. "This device can not start" blir resultatet.
Utan att veta vad det är Windows gnäller över är det lite svårt att komma vidare. Dessa användarvänliga felmeddelanden är ju helt programmerarfientliga, säger absolut noll och intet.
Som det är nu kvitterar enheten request# 20h och 22h på EP0. Linux är nöjd med det, men Windows vill tydligen ha något mer...
mrfrenzy
If you want to load Usbser.sys automatically, set the class code to 02 and subclass code to 02 in the Device Descriptor.
For more information, see USB communications device class (or USB CDC) Specification found on the USB DWG website.
I Windows 10 ska det gå att använda andra id än 02:02 så länge enheten är CDC-kompatibel men i tidigare versioner av Windows måste man göra en .INF-fil för att det ska fungera.
De flesta mikrokontrollers har bibliotek som är kompatibla direkt
Exempel
STM32: https://itecnote.com/tecnote/custom-usb ... ys-driver/
Atmel: http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... oc4322.pdf
mrfrenzy
Har du kollat i loggboken efter felmeddelanden?
Med Sysinternals Debugview kan du se alla fel som drivrutiner genererar: https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... /debugview (fungerar bäst på Windows 7 och äldre)
Debugview++ fungerar i Windows 10: https://github.com/CobaltFusion/DebugViewPP men verkar inte få med lika mycket information.
Marta
Inlägg av Marta »
Det var verkligen inte mycket till log. Windows :? :? :?
KTM:  TmCommitTransaction for tx 846b83e8
KTM:  Notifying RM of 1 for tx 846b83e8
KTM:  TmPrepareTransaction for en 84d482c0
KTM:  Notifying RM of 16 for tx 84d60030
KTM:  Notifying RM of 2 for tx 846b83e8
KTM:  Notifying RM of 2 for tx 84d60030
KTM:  Notifying RM of 32 for tx 84d60030
KTM:  Notifying RM of 4 for tx 846b83e8
KTM:  TmCommitTransaction for tx 84d60030
KTM:  Notifying RM of 4 for tx 84d60030
KTM:  Notifying RM of 64 for tx 84d60030
KTM:  TmRollbackEnlistment for tx 84d60030
KTM:  TmRollbackEnlistment for tx 846b83e8
KTM:  TmRollbackTransaction for tx 84d60030
[Ännu mera i samma stil...]
