Lack till transformatorer och lindningar?
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Går det med vilken sorts lack som helst, eller ska det var specialgrejer?
Funkar biltemas lack typ?
https://www.biltema.fi/sv-fi/bygg/farg/ ... 2000017207
Läst att dom använde shellac för i tiden men kanske dom blandade i nåt extra? Vanligt shellack har jag hemma och jag shellackade en spole jag lindade med magnettråd men det var mest för att hålla tråden på plats.
Mizzarrogh
Re: Lack till transformatorer och lindningar?
Inlägg av Mizzarrogh »
Får jag göra en inpassfråga och utöka fråga litet? Jag behöver reparera lindningarna på en stor generator (modell väldigt gammal, typ antik...) så jag har exakt samma fråga.
Vad skall jag använda här som isolations lack?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har använt Julas klarlack för utomhusbruk för att tysta trafos.
Vet inte om det är det bästa, men har fungerat perfekt.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... ck-006938/
Ser nu att just denna verkar vara en utgående produkt.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag har använt Kontakt Chemie Plastik 70 som just är till för transformatorer och andra lindningar. Risken med att använda en produkt som inte är till för elektronik är att man kan skada isolationslack samt att temperaturområdet inte räcker till eller är helt enkelt ospecificerad.
Det finns en gammal tråd med lite kommentarer:
Mekaniskt brum från nättransformatorer
viewtopic.php?f=8&t=68337
Apropå akryl eller polyuretan (länken) :
Polyuretan löser ju upp akryl, men det finns lack som har en blandning av akrylat och uretan som bindemedel.
Den löser inte upp akryl.
(Används bl.a som golvlack, men fungerar förstås till annat också. Jag har använt det för att lacka köksinredning som jag marmorerat med akrylfärg.)
DennisCA
Hur vet man vad som finns från förr på lindningarna dock? Och kan de komersiella produkterna garantea att dom inte löser upp existerande isolering?
Jag tänker iallafall en oljebaserad fernissa vore säkrast, ingen polyuretan, bara oxiderande olja. Olja är väl bra isolerande annars. Shellack tror jag är säkert också, fast inte lika bra som moderna varianter.
Enklast är nog att åka till lindareverkstad ock köpa en skvätt.
Där får du nog tips om vad som fungerar också.
Dennis:
Antingen erfarenhet (Säters tips). Annars finns det metoder för att testa lacken. T.ex med värme, alkohol, vatten, mm.
Naturligtvis på en liten bit, eller en liknade transformators tråd. :)
(Det här problemet finns även hos de som restaurerar gitarrer och andra stränginstrument. T.ex Twoodfrd på youtube brukar ge tips.)
Håller med om (rätt sorts) oljebaserad lack.
svanted
Inlägg av svanted »
ska det vara hittepåsjälv eller feltema/jula....
eller så handlar man rätt grejjer från positron.se e.d.
