Gorgus
Inlägg
av Gorgus »
Jag har kommit på att det skulle kunna underlätta om man faktiskt såg vilka fel som inträffar när man "utvecklar" i PHP.
Jag kör en LAMP-server på en Raspberry Pi 4B som jag testar PHP-skript på.
Jag har ändrat till följande i
php.ini:
display_errors = on
display_startup_errors = on
error_reporting = E_ALL
Men jag ser ändå inga felmeddelanden. Ser heller inte förväntat resultat, bara en blank sida.
Vad missar jag och gör fel?
Vad behöver jag göra?
Gorgus 7 mars 2022, 15:27:11, redigerad totalt 1 gång.
adent
Inlägg
av adent »
Hamnar det inte i apaches error_log?
AndLi
Inlägg
av AndLi »
Ett tips kan vara att prova köra php skriptet på en commandline på Pi4an, det har hjälpt mig några gånger då jag inte fått något felmeddelande..
Man kan väl slå om vissa flaggor om vilka fel som ska visas för slutanvändaren i själva php filen med?
Inlägg
av Nerre »
Att kolla i loggen är oftast det bästa.
Gorgus
Inlägg
av Gorgus »
Kolla i loggen fungerar ju bra: (Men det är lite bökigt).
Men finns det nåt sätt att se dem direkt i webbläsaren när man provkör? De flaggorna man kan sätta direkt i php-filen är de som jag ändrat i
php.ini.
Gorgus
Inlägg
av Gorgus »
Fast nu provade jag ändå att sätta flaggorna direkt i php-filen och då fungerar det! Tack för hjälpen!
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
Inlägg
av Nerre »
Jag tror att om du ändrar i php.ini så behöver du starta om Apache för att det ska slå igenom (dess php-modul har redan läst in php.ini vid start).
Nu är det evigheter sen jag höll på med sånt där men vill minnas att det var typ "apache2ctl graceful" som gjorde en snygg omstart av Apache.
Gorgus
Inlägg
av Gorgus »
Jag har för vana att boota om när jag ändrat nåt sånt här. Bara för säkerhets skull.
