Designa modell för 2-färgsutskrift
Allt som rör 3D-skrivare.
Hur gör man lämpligen.
Tanken är att jag skall göra några knappar med text i, det ideala är om man kan skriva ut texten med en annan färg, kräver naturligtvis dubbla extruders.
Exempelvis använda svart filament för knappen och vitt för texten.
Enkla alternativet, dock inte lika bra är ju att försänka texten något och måla dit den.
Modellen gör jag i Inventor 2021.
hummel
Re: Designa modell för 2-färgsutskrift
Inlägg av hummel »
Rita 2 modeller som ligger rätt i koordinatsystemet, en för varje färg. I Cura väljer du vilken extruder som skriver vilken modell.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
I Prusaslicer (säkert andra också) så kan du säga att vid lager 53 så vill jag byta filament. Då byter man till en ny färg och så fortsätter den med "texten".
