SMD-säkring vilket värde?
elefant
Inlägg av elefant »
Hej alla!
Jag har två stycken aktiva högtalarmonitorer av märket TC Helicon.
Trevliga högtalare,- så länge de fungerade.
De tvärdog innan jul. Nu har jag undersökt de, som hastigast. Det verkar som en SMD-säkring "F1" har gett upp.
Jag kollade genom att först mäta på den med multimeter. Därefter byglade jag över den och testade ett par sekunder. DÅ lyste panelen upp!
Sedan finns det ju en anledning till att säkringen går. Jag tror att det är strömförsörjningen, ( lös adapter) som av någon anledning har levererat för hög spänning.
Men den stora frågan är: Vad ska det vara för värde på säkringen när man byter den? Jag kan inte läsa något på ovansidan av den. Inget står vid sidan av.
Adaptern ger 42.5 Volt och 1.5 Ampere.
Jag är bara en glad amtör men hur ska man veta vilken säkring man ska löda dit?
Mvh
Elefant
Akai
Re: SMD-säkring vilket värde?
Inlägg av Akai »
Om adaptern ger 1.5A och säkringen sitter på inkommande DC hade jag satt en säkring på 1.5A. då skyddar man adaptern om något händer i slutsteget.
Misstänker du adaptern så är det väl smart att byta ut den.
elefant
Inlägg av elefant »
Hej Akai!
Tack för det snabba svaret. Nu är det bara att inskaffa lämplig säkring och ta fram lödkolven.
Tack än en gång!
elefant
Inlägg av elefant »
Hej igen!
Adaptern verkar hopplös att få tag i TC Helicon verkar vara oanträffbara. Men det går nog att hitta en ersättare någonstans.
Akai
Inlägg av Akai »
Adaptern behöver ju inte vara exakt likadan. Spänningen måste vara lika 42.5v, är det 42v funkar det troligen också. strömmen kan vara högre utan att något tar skada.
elefant
Inlägg av elefant »
Hur är det med märksänning på denna säkring?
Akai
Inlägg av Akai »
Som ofta när det gäller SMD komponenter saknas märkning. Tyvärr. Eller så är det någon "marking code" som ibland är omöjlig att översätta till något vettigt.
Grejer är inte gjorda för att repareras i dag.
Edit:
Läste ditt meddelande igen, du kanske menade märkspänning, den ska ligga över den tänkta arbetsspänningen. Alltså mer än 42v. Allt över funkar.
elefant
Inlägg av elefant »
Jag snokade runt lite. Märkspänningen har ingen betydelse. Bara den inte är för låg.
Akai
Inlägg av Akai »
Nej, jag håller med. Vid dessa låga spänningar har den ingen betydelse.
elefant
Inlägg av elefant »
Det kanske är klokt att byta till glassäkring? Jag tänker att om det händer igen så blir det lättare att fixa.
Akai
Inlägg av Akai »
Ja finns det plats och eller möjlighet att löda på två kablar och sätta en extern hållare, varför inte :D
