Modifiera Technics CD-spelare från 1991 för att få S/PDIF utgång?
stoffe
Inlägg av stoffe »
God fortsättning på er alla!
Jag undrar hur man går till väga för att modifiera min gamla Technics CD-spelare från 1991 för att få en S/PDIF-utgång? Coaxial RCA-hona hade jag tänkt mig eller Toslink. Hur som helst, jag har hittat ett serviceschema.
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Jag har en DAC som heter Technics 6623B men där hittar jag inget vettigt om vad som kan vara en digital igång som kanske kunde konverteras till en S/PDIF utgång. Jag har även sett på något forum att någon hittat en I2C-buss som de konverterat till S/PDIF, exempelvis här https://www.diyaudio.com/community/thre ... er.342686/ med ett TTL till Coax schema till och med.
Jag gör detta bara för att jag ska lära mig och för att jag vill testa lite vad CD-spelaren går för.
ToPNoTCH
Re: Modifiera Technics CD-spelare från 1991 för att få S/PDIF utgång?
Inlägg av ToPNoTCH »
Du behöver hitta I2S bussen (inte I2C)
Jag hade kollat upp de DAC-chip som sitter i spelaren. Troligen kan med hjälp av pinnarna på det chippet klara ut lite saker.
Marta
Inlägg av Marta »
Fanns det en annan i övrigt mycket lik modell till ett högre pris med denna utgång när den var ny? Skaffa i så fall servicemanualen till denna och jämför.
Med tur är det bara att bestycka de tomma komponentplatserna på kortet och borra ett hål för kontakten. Skulle knappast tro de har låtit göra olika chip med/utan denna utgång.
Har Du ett scope så spela en skiva och proba pinnarna runtom kretsarna och se om Du hittar S/P-DIF på någon av dem. Den är hyfsat lätt att känna igen.
I värsta fall får Du bygga på något som skapar S/P-DIF från det som finns. Du har signalerna på pinnarna 34, 35, 36 på befintlig DAC. Om det är exakt vad som kallas I2S idag vet jag inte, men sannolikt något liknande i varje fall.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag upptäckte att denna CD-spelare inte kan läsa brända CD-skivor. Tror jag letar upp en annan CD-spelare att modifiera istället. Tack för era bra inputs, det är alltid lärorikt att höra era svar här på forumet!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är inte många CD spelare från 80-90 talet som kunde
läsa brända skivor
psynoise
Inlägg av psynoise »
Från 90-talet borde det finnas många för de som jag har ägt har kunnat spela brända skivor.
Följande är jag säker på har fungerat:
Pioneer PD-S901
Denon 2000f
Denon 2500
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Marta skrev: 1 januari 2022, 09:39:08 Fanns det en annan i övrigt mycket lik modell till ett högre pris med denna utgång när den var ny? Skaffa i så fall servicemanualen till denna och jämför.
Jag hade en Technics CD-spelare utan digital utgång. Skillnaden på modellen över för 1000 kr mer var att den hade digital utgång. Och precis som du skriver Marta var det bara komponenter för en tia som saknades. Samma kort och allt i övrigt.
rvl
Inlägg av rvl »
Hoppas du hittar vad u behöver för modifieringen. ...och dokumenterar den här.
Off topic. Det fanns ju fickränare också där en modell var programmerbar medan en annan inte. Samma kretskort bara ett par knappar saknades på den icke programmerbara.
breflabb skrev: 10 januari 2022, 14:06:31 Det är inte många CD spelare från 80-90 talet som kunde
läsa brända skivor
Dom flesta kunde det skulle jag säga.
Däremot kan dom inte alltid läsa CDRW.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
stoffe skrev: 10 januari 2022, 11:24:35 Jag upptäckte att denna CD-spelare inte kan läsa brända CD-skivor. Tror jag letar upp en annan CD-spelare att modifiera istället. Tack för era bra inputs, det är alltid lärorikt att höra era svar här på forumet!
En enkel lösning är ju att köpa en cd-drive avsedd för datorer, av lite senare märke då så borde alla skivor fungera. Utsignalen tappar du av från hörlursutgången till en liten audiostärkare med högtalare. Just så har jag vid sängen för att kunna lyssna på musik med mediokert ljud. Driven fick jag, och stärkarsetet hittade jag i återvinningen. Allt beror på vilka krav du har. Min senaste cdspelare kajkade ihop och har inte haft nån lust att greja med den. Nya grejer är ibland :tumner:
breflabb
Glenn: Är inte det också en bränd skiva.
Jag sa " Brända skivor" CDRW ingår i det facket
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Apropå att inte äldre cd-läsare kan läsa äldre skivor.
Själva cd-läsardelen av dom är väl rätt standardiserad? Trodde jag iaf. Det är väl i princip samma kontakter (EIDE eller SATA) i en spelare som i en läsare till datorn?
I så fall borde det bara vara att byta till en nyare skivdel om den gamla inte gillar vissa brända skivor.
breflabb skrev: 11 januari 2022, 16:24:44 Glenn: Är inte det också en bränd skiva.
CDRW är en väldigt liten delmängd av "brända skivor".
Halvovanliga då, mycket ovanliga idag.
breflabb
NIX, ganska stor missbedömning
Det var någon som uttryckte sig på detta forum om videoapparater " finns det någon som lagar video fortvarande"
Dom är väl utrotade ?? Men vi som håller på är glada att så inte är fallet.
Bara förra året 2021 så har jag lagat 11 stycken video och kombinerat dvd/dvdr
psynoise
TS kan säkert överleva utan CDRW. Bättre att satsa på kvalitets CDR och bränna med låg hastighet i de fall man vill lyssna med CD-spelare.
