Jag har en studiobelysning ,https://viltroxstore.com/products/viltr ... -led-light,
som jag styr via fjärrkontroll 2.4GHz signal.
Är det någon som känner till en lösning där man kan kopiera på signalen och få en dator att skicka ut den signalen.
Belysningen är till en golfstudio. Och allt startar automatiskt när man slår på pc,n. Utom belysningen!!!
Jag vill att den startar automatiskt när man slår på datorn men hittar ingen USB fjärrkontroll sändare
Sända 2.4GHz fjärrkontroll signal från pc
Re: Sända 2.4GHz fjärrkontroll signal från pc
Det borde stå i manualen vilka kommunikations-protokoll som stöds.
Det ligger nära till hands att tro att det är något med DMX eftersom det finns sådana uttag.
Om det trådlösa protokollet inte stödjer DMX så kan du ju köpa en adapter till t.ex. WiFi.
Då kan datorn kommunicera via lokala nätverket.
Exempel på DMX till WiFi eller till USB: https://www.aliexpress.com/item/32822553376.html
