HC-12 räckviddstest
persika
HC-12 räckviddstest
Inlägg av persika »
Har gjort ett räckviddstest med radiomodul HC-12.
https://pchbutik.se/nytt-pa-lager/942-h ... ntenn.html
Styrt den via en Arduino ProMini.
Testat med den medföljande fjäderantennen och en hemmabyggd 1/4-vågsantenn.
Har beräknat 1/4-vågsantenn med hjälp av: https://m0ukd.com/calculators/quarter-w ... alculator/
Fick att innerledaren i RG-58 50 ohm ska sticka fram 165 mm, och de fyra nedvinklade (45gr) jordplansspröten ska vara 184 mm.
I den batteridrivna bärbara uppkopplingen (se bild) har Arduinon skickat ett tecken via HC-12 till den stationära kopplingen, de stationära har svarat och den bärbara har då visat det med ett dubbelblink på lysdioden.
Den stationnära enheten sattes upp på insidan av ett fönster på andravåningen i villa.
Först testade jag med fjäderantennen fick då c:a 200m's räckvidd i villabebyggelse, i riktning mot fönstret.
Testat sen med 1/4-vågsantennen. Fick då 1900m i räckvidd. Den sträckan var ungefär 10% villabebyggelse och 90 % åker, små kulligt landskap, dimmig väderlek.
Provade åt andra hållet också, med det aktuella fönstret på "fel sida". Fick då 1200m. Den sträckan var ungefär 30% villabebyggelse och 70 % åker, liknande landskap och samma väder.
ffredrik
Re: HC-12 räckviddstest
Inlägg av ffredrik »
Mycket intressant! :D :tumupp:
persika
Inlägg av persika »
Kommer att använda dessa moduler, HC-12, till att skicka signaler mellan två hus med 300m mellan.
Sen finns det LoRa-moduler också, som verkar ha ännu längre räckvidd, men det räcker för mig.
Har tidigare gjort experiment med att skicka signaler via walkie-talkie: viewtopic.php?f=3&t=100818
Men det blev så väldigt långsamt.
Hade man satt ordentlig antenn på walkie-talkina så hade man nog fått bra räckvidd, för de lär vara på 1W jämfört med HC-12's 0,1W.
