Hej.
Jag får olika resultat när jag gör en "utvändig diameter" probning och "utvändig rektangel" mot samma objekt. Börjar proba utvändig diameter för att hitta centrum sedan kör jag utvändig rektangel. Använder lika inställningar i bägge probningarna mnen ändå får jag olika resultat. Probar mot en stålbit med diametern 80 mm mätt med skjutmått. Spänner fast objektet med limklämmor, flyttar inte objektet mellan probningarna. Se skärmdumpar nedan för att se resultaten.
Vore tacksam för lite ideer varför jag får sådana resultat. Jag tycker det borde vara i det närmaste identiska skilja max några hundradelar.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Olika resultat vid probning i UCCNC.
Re: Olika resultat vid probning i UCCNC.
Referens kör du innan mätningen?
Hur tillförlitlig är det mekaniska?
Hej.
I detta fall har jag inte gjort någon "home" i någon axel. Det mekaniska vändglappet är i x axel 0,13 mm och i Y 0,4 mm. Maskinen har inga kulskruvar.
Mvh John i Bollnäs.
Mvh John i Bollnäs.
Det kanske är så bra resultat du kan få med den maskinen.
Om du sätter upp två block/klossar med, säg 100mm emellan dem i X eller Y riktningen och mäter mellan dem får du samma varierande resultat då?
Typ: <-- 100mm -->
Typ: <-- 100mm -->
Hej.
Gjorde en home i alla axlar och gjorde om probningen. Fick följande
Har inte provat med bitar som du föreslår. Blev dock lite bättre efter home körning.
Viket mått skall jag "rätta" mig efter "size1" eller "size". Jag gissar på size 2 eftersom probningen sker i två omgångar.
John i Bollnäs.
John i Bollnäs.
