Vågigt
Re: Vågigt
Den frågan är omöjlig att svara på om du inte informerar om vilka inställningar, material, ock storlek på det avbildade objektet som gäller.
Re: Vågigt
Jupp!
Clickbait
Såg nu att nån hävdade att detta beror på att bäddtemperaturen svänger, expanderar/krymper, lite långsökt kanske, men temperaturen är orolig, och det stämmer med att kuben expanderar/krymper på både X och Y.
Skall göra en autotune, återkommer.
Re: Vågigt
Har nu kört autotune på bädden (och hotenden), och vågorna är borta.
En svängande temperatur på bädden har alltså fått den att expandera/krympa och skapat de tydliga vågorna. Hade jag aldrig gissat.
Så dagens tips måste bli: tuna era regulatorer.
Re: Vågigt
Intressant fenomen, hade heller inte trodd på att PID-kalibreringen skulle kunna ställa till och/eller lösa det där.
Skulle nog gissa att det där beror mer på tempkalibreringen på värmeblocket än just bäddvärmen, eftersom vågorna går så långt i Z-led. När tempen går ner i "smälteriet" så får du ut mindre plast och mataren har inte nog med kräm för att få ut plasten i den lägre temperaturen.. typ.. tror jag..
Kanterna på kuben, ska dem vara rundade sådär eller ska dem vara "vassa" ?
Re: Vågigt
Hittade ett inlägg som hävdade att cykeltiden för svängningarna i bädd-loopen stämmer med vågorna.
Cykeltiden för hotend-loopen är betydligt kortare, så det är nog bädden ändå.
Det är tänkt att hörnen skall vara vassa, tänkte testa linear-advance, men när jag aktiverar detta så krashar firmwaren.
Re: Vågigt
Det verkar som om du kör Marlin och då tänker jag komma med ett eventuellt jobbigt tips/råd;
Gå över till Klipper.
All konfigurering du gör med olika features med Marlin för att sedan kompilera följt av att flasha om ditt styrkort slipper du med Klipper. All sådan konfigurering kommer finnas tillgänglig i det webgränssnitt du väljer att använda (där rekommenderar jag Fluidd framför Octoprint). Vill du t.ex. lägga till en feature som linear advance (det heter Pressure Advance i Klipper) så skriver du till två rader i en konfigurationsfil via webgränssnittet och så är det aktiverat - inget skriva i konfigurationsfiler, kompilering och omflashning.
Men om vi lämnar det åt sidan lite - vad har du för skrivare?
Ps. Jag tror inte det handlar om bäddtempen, den borde inte påverka på det där sättet och så högt upp från botten - speciellt inte om du har en "partcooler" (fläkt som kyler själva utskriften). Tror mer på något med extruderingen. Prova skriva ut den där med Spiralize eller Vase Mode för att se om väggen blir olika tjock eller om den är "jämntjock".
Re: Vågigt
Original på skrivaren körs Lerdge, nån Kinesisk Marlin variant. Denna har precis som Klipper flyttat ut inställningarna till en .txt konfigurationsfil.
Jag satsar på Marlin nu. Kompilering av Marlin och byte av firmware fungerar smidigt.
Linear Advance hade ingen påverkan på de trubbiga hörnen.
Ställa upp Jerk hjälpte. Märkligt namn på parametern, men man förstår varför när man labbar med den.
Har designat ett nytt huvud, och bytt hotend till en Phaeton Dragonfly.
Sugen på att testa en Direct Extruder, som tex. en superlätt Orbiter. Sparade 50 gram med byte av huvud, går att spara mer. En Orbiter väger 140 gram. Vad säger ni? Är det värt ett försök?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vågigt
Sitter här och inväntar leverans av en Orbiter till mitt Voron V0.1 bygge. Hoppas på att få det hela iordning till nästa helg.
Re: Vågigt
Då går du direkt på direct, och har ingen bowden att jämföra med?
Ser fram mot en rapport!
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vågigt
Vnollan har ju miniAfterburner direct drive men som jag upplever sisådär så jag har ritat eget baserat på Orbiter. Gillar bowden vilket jag har på min Chiron med en Bondtech original.
Re: Vågigt
Vikten kan man ju kompensera för till en vad jag förstår hög grad med en accelerometer. Det kräver dock en accelerometer (ADXL345 t.ex.) och en Raspberry Pi med Klipper och såklart uppsättningen av det hela.
Jag har en Ender 3'a med en Hemera, med kopparblocket från en Dragonfly. Det är såklart en del tyngre än originaluppsättningen, kör samma hastigheter som jag gjorde innan och har inte upplevt några problem. Men originalhastigheterna är ju rätt konservativa.
Ska försöka få ändan ur och rita en ny adapter för den med plats för accelerometern och en induktiv prob.
Körde just Dragonfly'n innan men den passar Endern lite dåligt och vid ett nozzlebyte lyckades jag böja röret mellan blocket och kylflänsen en aning så den är ur tjänst. Den var dock bättre än ursprungshotenden, men extrudern lämnar lite att önska och det var därför jag bytte.
