Självhäftande slipduk
Jag har en liten skivputsmaskin. Själva skivan är av aluminium och sliprondellerna är belagda med någon typ av lim som skyddas av ett tunt papper. Man dra bort papperet och slipmaterialet fäster bra på aluminiumskivan. När man tar bort slippapperet så är det fortfarande klibbigt och relativt lätt att avlägsna. Man kan även sätta tillbaka det borttagna skyddspapperet på den begagnade sliprondellen för att senare använda den igen.
Till saken hör att de är lite dyra och eftersom jag har mer än tio kvadratmeter av 220 grads slipduk av hög kvalité liggande och skräpar i mina gömmor så vore det ju fint om man kunde figurera ut vad för typ av lim man kan använda som inte sätter sig fast för evigt på aluminiumrondellen men som ändå håller sliprondellen på plats. Då har jag sliprondeller som räcker i flera år.
Re: Självhäftande slipduk
3m har ett spraylim som funkar för detta, det är borttagningsbart om man inte väntar för länge, har annvänt det för att få bättre vidhäftning på just dom sakerna
Annars är ju kardborre ett bra alternativ, Biltema har bred remsa och det finns alldeles säkert som metervara också. Vill man ha en uppsättning sliprondeller i olika kornstorlekar har Biltema sådana till sin giraffslip och dom är det filtyta på för kardborre och sitter som berget.
Skulle jag modifierat skulle jag satt kardborre på aluminiumrondellen och hört med nån målare om han kan spara utslitna skivor till väggslipen och sen limma på slipduken på dom. Billigt, enkelt och funkis.
Sen om det sitter fast för hårt så kan man alltid "svarva" bort resterna med någon gammal skruvmejsel eller vad skit som helst som är lite hårt.
Kardborrevarianten blir inte alls samma som slipduk direkt på metall.
Omöjligt att slipa helt plant med ett fjädrande underlag, blir avrundade
kanter. Finns dubbelhäftande tejp med enbart häftskiktet (utan plastbärare).
Skyddsfolie på båda sidor som håller styr på tejpen när den är på rulle.
Du svarade precis som jag tänkte svara när det gäller kardborrband. Helt omöjligt att få ett bra resultat, jag har testat så jag vet rent praktiskt.
Om man återanvänder de för mig nya orden "flyttbart spraylim" så hittar
man 3M (som inte finns i butiker i min närhet) men även annat som:
https://panduro.com/sv-se/sortiment/kre ... lim-261035
som nog går att få hem till en Pandurobutik i närheten.
Värt att prova för samma användning som TS har och lite billigare än 3M.
Schleifpapierklebstoffprüfungsbericht:
Panduros spraylim funkar utomförträffligt på slippapper!
Passt wie Arsch auf Eimer!
