Hjälp med arduino kod
lillstina84
Inlägg av lillstina84 »
Hej!
Jag håller på med ett simon says arduino projekt, nu är jag i princip klar men får inte till det sista med kodningen.
Mitt STORA problem är att få in ett vinst meddelande, när man kommit till level 8, där det står " grattis du har vunnit".
Eftersom detta är mitt första arduino projekt, fattar jag väll inte så mycket av programmering om man ska vara helt ärlig.
Tänkte i min dumhet "hur svårt ska det va?"
Väldigt tacksam för hjälp :D
Detta är koden jag använt mig av: https://github.com/DIY-Machines/SimonSays
#define led7 7     //white button led
#define led6 6     // green button led
#define led5 5     // red button led
#define led8 8     // blue button led
#define button7  led7 + 4  //white button
#define button6  led6 + 4 // green button
#define button5  led5 + 4  // red button
#define button8  led8 + 4  //blue button
#define levelsInGame 8
#define buzzer 3
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
//create an array for this game
int simonSaid[levelsInGame];                //initialise the array
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  Serial.begin(9600);
        // initialize digital pins as outputs for LEDS in the buttons.
  pinMode(led7, OUTPUT);
  pinMode(led6, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
  pinMode(led8, OUTPUT);
  digitalWrite(led7, LOW);
  digitalWrite(led6, LOW);
  digitalWrite(led5, LOW);
  digitalWrite(led8, LOW);
  pinMode(button7, INPUT_PULLUP);                     // set the button pins as inputs
  pinMode(button6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button8, INPUT_PULLUP);
  randomSeed(analogRead(0));  //make our random numbers more random
                                              // populate the array with random 'colours'
for (int i = 0; i <= levelsInGame; i++) {
    simonSaid[i] = random(5, 9);
for(int j = 0; j < levelsInGame; j++)     //Print this array to serial monitor
  Serial.println(simonSaid[j]);
    // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(1, 0);
  display.println("Simon Says");
  display.setTextSize(1); // Draw 1X-scale text
  display.println("   by DIY Machines");
  display.println("tinyurl.com/y2llr32t");
  display.display();      // Show text
  delay(2000);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
bool gameOver = 0;
while (gameOver == 0) {
  for (int i = 1; i < (levelsInGame + 1); i++) {                     // for each level
    Serial.println();
    Serial.print("Level ");
    Serial.println(i);
    if (i < 10){
          display.clearDisplay();                                     //print level on screen
          display.setTextSize(3); // Draw 3X-scale text
          display.print("Level ");
          display.println(i);
          delay(400);
    } else {
          display.clearDisplay();                                     //print level on screen in smaller text
          display.print(" Level ");
          display.println(i);
          delay(400);
        for (int g = 0; g < i; g++) {                               //play the colours through to that level
          Serial.print("Colour number ");
          Serial.print(g + 1);
          Serial.print(" in this sequance is the button on D");
          Serial.println(simonSaid[g]);
          digitalWrite(simonSaid[g], HIGH);
          playBuzzer(simonSaid[g]);
          delay(200);
          digitalWrite(simonSaid[g], LOW);
          delay(50);
        for (int g = 0; g < i; g++) {                               //check the colours you enter for that level
          Serial.print("Press the correct button for number ");
          Serial.print(" in Simon's sequance which should be the one connected to pin D");
          int sensorButton7 = 1;
          int sensorButton6 = 1;
          int sensorButton5 = 1;
          int sensorButton8 = 1;
          int buttonPressed = 0;   //a button that does not exist
            while (sensorButton5 == HIGH && sensorButton6 == HIGH && sensorButton7 == HIGH && sensorButton8 == HIGH) {                          //until a button is pressed keep checking all of them
              sensorButton7 = digitalRead(button7);
                //Serial.print("Sensor button 0 = ");
                //Serial.println(sensorButton0);
              sensorButton6 = digitalRead(button6);
                //Serial.print("Sensor button 1 = ");
                //Serial.println(sensorButton1);
              sensorButton5 = digitalRead(button5);
                //Serial.print("Sensor button 2 = ");
                //Serial.println(sensorButton2);
              sensorButton8 = digitalRead(button8);
                //Serial.print("Sensor button 3 = ");
               // Serial.println(sensorButton3);
           delay(200);      // a kind of debounce  - maybe later swap it for a check that all buttons have been depressed for 100ms?
        //record which one was pressed
           if (sensorButton7 == 0) {
            buttonPressed = 7;
           else if (sensorButton6 == 0) {
            buttonPressed = 6;
           else if (sensorButton5 == 0) {
            buttonPressed = 5;
           else {
            buttonPressed = 8;
           Serial.print("Button that was pressed is = ");         //print out the pressed button
           Serial.println(buttonPressed);
           digitalWrite(buttonPressed, HIGH);              //turn on the button light
           playBuzzer(buttonPressed);         //make the sound of the button pressed - right or wrong
           digitalWrite(buttonPressed, LOW);               //turn off button light
        //check to see if it is what should be pressed
            if (buttonPressed == (simonSaid[g])) {
              Serial.println("Correct button - well done");
            else {
              Serial.println("Wrong button was pressed.");
              gameOver = 1;
              Serial.println("Game finished - sorry. Better luck next time.");
                display.println("GAME OVER");
                display.print("at lvl ");
                display.print(i);
                display.display();      // Show initial text
                //display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
              tone(buzzer, 350);          //play game over low tone on buzzer
              digitalWrite(led7, HIGH);    //turn on all the lights
              digitalWrite(led6, HIGH);
              digitalWrite(led5, HIGH);
              digitalWrite(led8, HIGH);
              delay(2000);
              noTone(buzzer);
              digitalWrite(led7, LOW);    //turn oFF all the lights
            delay(2000);
              softReset();
void softReset() {
asm volatile ("  jmp 0");
void playBuzzer(int button) {
  if (button == 5) {
      tone(buzzer, 950);
      delay(300);
      noTone(buzzer);
  else if (button == 6) {
      tone(buzzer, 850);
      delay(300);
      noTone(buzzer);
  else if (button == 7) {
      tone(buzzer, 750);
      delay(300);
      noTone(buzzer);
  else if (button == 8 ) {
      tone(buzzer, 650);
      delay(300);
      noTone(buzzer);
EDIT: Lade till code taggar / Admin
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hjälp med arduino kod
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Hej och hjärtligt välkommen till forumet och kodningsvärlden.
Ange gärna var exemplet kommer ifrån.
Kolla slutet så ser du kanske varför det inte tar ett hopp ut till en text.
Smileysen skall nog vara något annat.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Hej och välkommen Lillstina!
Nyckeln till att kunna ändra på ett beteende i vilket program som helst är att man förstår ungefär hur det fungerar. I alla fall i just den delen man vill ändra. Så min rekommendation är att du funderar på just vad programmet gör idag när man nått nivå 8 (eller 50 i orginalet). Mina tips för att du skall hitta dit är att du funderar på vad som alls gör att det finns "omgångar" som upprepas. Och vart tar det vägen när alla omgångar är klara?
För övrigt är jag inte säker på att det var ett så pedagogiskt exempel att jobba från för det verkar vara lite buggigt, eller skall jag säga o-färdigt, i just den delen du vill ändra i.
Ett annat tips när du laddar upp kod här är att använda kod-taggar. Det blir väldigt mycket lättare att läsa koden när indenteringen är rätt.
for (;;)
  int hello=3;
istället för
for (;;)
int hello=3;
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Hoo, det var en del att kolla på.
// Här är det nog en logisk vurpa med <=
Här kommer man initiera simonSaid[] från 0 till (och med) levelsInGame = 8 :shock: Men simonSaid skapas bara 8 lång :( Tag bort = i for loopen så bör väl den funka iaf. (Man initierar arrayen från 0 till 7)
for (int i = 0; i < levelsInGame; i++)  {
